А при градушка дали ще издържи ?
Също и с поликарбоната , виждал съм надупчени , дори на моя навес като ги купих употребявани , има наранявания от градушка и затова съм опънал винилови платнища, за сега е сухо под навеса.
Дано като са в дъгообразна форма да са по - устойчиви на градушка, Моите са прави и почти перпендикулярно е падане на дъжд и градушка
nikel
79 мнения в "Съединяване на армиран найлон"
Hoвoceлckи
Никел, колко пари и колко квадрата е?
kr1100
shotik написа:А при градушка дали ще издържи ?Аз опъвам мрежа с 30% засенчване отгоре. / парника 3х10м , мрежата 3,6х 12м / 27 лв/ , 4 бетонирани вертикални тръби ф 50мм. В горния край / северния с жабки се прихваща на тръбна конструкция на асма.Проволка 3мм облечена и в края обтегачи. Мислех да мина без средните вертикални тръби, но много провисва мрежата/ В долния край вертикалните тръби са подпряни с други под наклон 30 гр.Мрежата е с халки по дългите проволки и я разпъвам с 2 въжета в 2 та края. В долния край и по средата вертикалните тръби са укрепени напречно с профил 30х30мм
При средните тръби надлъжната проволка я закачал на куки.
В момента мрежата е събрана в южния край и е опакована на руло с найлони и с капроново въже за зимния период.Вижда се над парника.
nikel
Hoвoceлckи написа:Никел, колко пари и колко квадрата е?Размер 10/8 м - 103лв. с доставката. Поръчка по интернет от една бургаска фирма /няма да и казвам името /.
Както се вижда найлона е силно изпънат и захванат с летви, като е завит три пъти около летвите/парче от ламперия /и захванат с види. Не е мръднал от тогава. Фирмата дава гаранция 10 год. Я доживея да я сменя с поликарбонат , я не.
В нашия край не вали градушка, но мрежата е много добър вариант.
Hoвoceлckи
nikel написа:Размер 10/8 м - 103лв. с доставката.
gnt69 написа:Тъкмо се възрадвахHoвoceлckи написа:Ама само найлона.nikel написа:Размер 10/8 м - 103лв. с доставката.Това тази от снимката? Нещо трябва да не съм разбрал?
nikel
Всяко хубаво нещо с пари. Ако искаш да много хубаво е с много пари. Оранжерията ми излезе над 500 лв.,но се прави един път. Аз съм на 58 год. и трябва да ме изкара до живот.
п.п. Взел съм и механизми за автоматично проветряване, но още не съм монтирал прозорците и механизмите.
Найлона си остана на същия цвят и не е необходимо да се слага засенчваща мрежа.
Ето я и сега
Ето я и сега
gnt69
nikel написа:Всяко хубаво нещо с пари. Ако искаш да много хубаво е с много пари. Оранжерията ми излезе над 500 лв.,но се прави един път. Аз съм на 58 год. и трябва да ме изкара до живот.Я да питам за найлона прави ли капки, или е рекламен трик. Моя е зелен на Асенова крепост. За две години не е мръднал но като разклатя оранжерията вътре все едно порой вали.
Ето я и сега
Тема "Съединяване на армиран найлон" | Включи се в дискусията:
