TAO313 - помощник
Наистина имформацията която имах е частична и сега мога да допълня.
Щранговете са сменяни преди повече от 6-7 години, като парното е работило безпроблемно до преди 2-3. Тогава неизвестно защо и какво нно не топли добре.
На етажа под мен е същото, може би малко по-добре но там се дозатоплят с други уреди и не ги притеснява проблема.
Самият радиатор загрява единствено в горната част в средата почти не се усеща, обезвъздушен е. Няма други радоатори на останалите щрангове.
На първи етаж но на друг щранг, радиатор с ал.глидери пак не работи правилно (според мен) - на макс горната част е топла, в средата затоплена а долната част просто не е студена.
Налягането наисти а съм го дал в мегапаскали - 0,3 или 3 бара
Температурата е в градуси, по Целзий - малко под 50
Потока не е достатъчен през проблемните радиатори. Трябва да се разбере.
Правено ли е нещо малко преди да спрат да работят добре тези радиатори?
Някъде да не би да има паразитна циркулация? Онзи, незатапен щранг, с крана? Крановете на тези радиатори?
markoscbr - специалист
TAO, този рзширител има ли вода , помпата прави 3ат, а има отворен кран на тавана , да не би радиятора да се е подпушил при смяна на щранговете,увери се дали системата е отворена или затворена и тази 48-50 град. е много малка #-o #-o
2v6 - майстор
TAO313 написа:
Каква е температурата на студения щранг - водата която се връща от горните етажи в абонатната?
TAO313 - помощник
Здравейте и честита нова година на всички.
Разширителят би трябвало да има вода, запушен е отвореният щранг, сега като отворя крана и теква вода под налягане, не много голямо, мога лесно да го спра с пръст - това на 6/7 етаж или 8-ми с абонатната.
Не е известно да е правено нещо преди да спрат да работят нормално. Лятото 2017 година от топлофикация правиха нещо от уличния тръбопровод до абонатната, предполагам, че подменяха тръбите, но това е след поява на проблема.
Къде да я търся тази паразитна циркулация, и как? Какво за незатапеният щранг, вече е затапен и пак е с кран. Какво за крановете на радиаторите? Този който искам да накарам да работи е последен за щранга, с обикновен кран, отворен напълно.
IMAG6854 (532x408).jpg (104.63 KиБ) Видяна 2491 пъти
TAO313 написа:
Здравейте и честита Нова година на всички!...
Ако не е сферичен обикновения кран, що не земеш да го провериш как е монтиран? Ако е възможно де.
TAO313 - помощник
Обикновен, сферичен е.
Нещо по снимките от абонатната, да се вижда нередно?
На помпата тези 8 м. Не са ли малко, ако това са метри на воден стълб де...
TAO313 написа:
Кой слага сферичен кран на радиатор?
Я си свери крана, че да не се окаже обикновена кекличка монтирана обратно.
Също и на онзи радиатор на по долния етаж.
2v6 - майстор
TAO313 написа:
Не се разбира каква е температурата на студения щранг.
2v6 написа:
TAO313 написа:
И аз изгарям от любопитство.
Казвай ко имаш предвид!
Тема "Правилно свързване на радиатор" | Включи се в дискусията:
