Здравейте, търсим съвет за проблем, който възникна в комина ни при ползването на камина на пелети! От три зими се отопляваме у дома с пелети, но миналото лято комшиите, които са на третия етаж, а ние сме на първия, ни заявиха, че заради нашата камина са избили петна от сажди по комина. Твърдят, че това е от високата температура на печката, но температурата при нас на изходните газове не е висока....
Водиха ни специалисти от Общината, които казаха, че няма как да е от нашата камина този проблем, а има теч от покрива и пропил надолу избиват и петната от сажди. Викахме майстор, оправи комина.....Сега обаче съседите ни твърдят, че трябва да търсим решение, защото проблемът оставал и е от нашата камина.
Ако може някой да даде съвет!!!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Съвет за какво?
Дали става въпрос за конденз в комина или нещо друго??? Петната са се появили на таванското помещение и на третия етаж, ние сме на първия!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
elina80 написа:
Първо пишеш, че изходните ви газове са ниска температура, после пишеш, че пециалистът отрича проблемът да е у вас.... ??
Проблемът не е от вас.
Следващият въпрос
Как ремонтирахте течовете отгоре? И как ремонтираха потърпевшите мазилката у тях?
Защото, ако не са смъкнали старата напоена със сажди мазилка, винаги ще им избиват петна...
ktch_1964 - специалист
Здравейте,ЧНГ този кумин само от вас ли се ползва , или има и други включени в него.
markoscbr - специалист
колега, това няма оправане , този катран се е наслоил с годините и нагоре от вас които са горили печка са го очернели хубаво а не се знае помежду дарвата какво друго са горили гума,въглища и така, това са коминни тела които по между им са зидани с вар-хуросан и следтова измазан комина ,когато времето е влажно и с ниско атмосферно налягане и разликата в температурата се полочава конденз той попива по слабите места и избиват чено-жълти петна а мирише страшно гадно,изпитал съм го това и за това ти пиша, решението е само едно зависи колко етажа сте, комините се махат слага се недаждаема траба подмазва се с тухли единички измазва се комина и това се свършва както казват гочетата,аз имах такъв проблем но съм в къща разбих комина и сложих интернитова траба Ф200 в стаята подмазах я от доло и горе и така вече втора година нямам проблеми, миналата зима бях на дарва а тази на пилети за сега е добре,пожелавам ти успех макар че ако няма разбирателство нагоре трудно може да стане
Благодаря за съветите!
През лятото извикахме майстор да види комина и той ни обясни, че при ремонт на покрива е направено така че да се образува джоб при самия комин, откъдето и влиза вода....Човекът направи нужните подобрения, но явно самият покрив не е направен добре, ние сме в този блок от 3 години и не знаем какво е било положението преди това, не сме участвали и в ремонта. А преди това в този комин е ползвана печка на дърва и въглища и има наслоявания.
След като обаче бе направен ремонт на комина, който комшиите не ни платиха, защото смятат, че ние сме виновни, те самите не направиха нищо, за да поправят чисто естетично поне проблема с комина в техния имот - все още им седят петната. Казват, че са викали майстори, които им обяснили, че нямало гаранция дали ремонтът ще е решението????
И ние не знаем сега какво да правим, защото ни обвиняват за ситуацията!!!
torbalan - Дървен философ
elina80 написа:
Такива спорове се решават в съда. Вие използвате комина по предназначение. Не е ваш проблем, че у комшиите има петна. Дори никой друг да не го ползва.
krasi92 - майстор
Само вие ли използвате този комин
Да, в момента само ние. Блокът е на три етажа, плюс тавани. Преди нас е ползван от комшиите на втория етаж с печка на дърва и въглища. Но проблемът е само на третия етаж и тавана над тях.
По сигнал от съседите ни идваха от строителния отдел към Общината. Видяха и казаха, че е от течове от покрива, тръгнало е надолу.
Тема "Проблем с комина при ползване на пелетна камина!" | Включи се в дискусията:
