BeTaTesTeR - специалист
Купих си това термореле:
ТЕРМОРЕГУЛАТОР 90C
Обаче е с 3 извода и не знам как да го свържа. Какво да го правя третия извод? На него няма никакви указания. Някой ако се е сблъсквал с подобно ако може да даде някакви насоки.
Благодаря!
Има три извода защото има два контакта - нормално затворен и нормално отворен.
Демек - общ извод, извод който е нормално отворен и извод който е нормално затворен.
Остава да разбереш кой е общия и от там нататък е лесно...
Andri01 - майстор
Релето е с превключващ контакт. На него трябва да има схема ,ако няма-измерване с мултицет.
Тема "Kaк да свържа това термореле" | Включи се в дискусията:
