tinalex - специалист
van40 написа:
tinalex написа:
van40 написа:
Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Моя също се покри при първите паления.След това сложих термореле и го ностроих на 65 градуса.Смолата изчезна.Просто си настрой терморелето.Моя също е претоварен с мощности.
Става въпрос за термореле от сивите.Като е настроено на 65 градуса като отвори помпата часовника за температурата на котела и той ли показва 65 гр. или е различно?
Същото реле.27лв.На релето показва 60градуса,а термометъра 65.Но за толкова пари-толкова.С метода проба-грешка ще го докараш.Успех.А,леко измъкнах ампулата извън корпуса и и подложих малко фолио-така е плътно залепена за тръбата.Нали си го сложил на метална тръба,а не на полиетилен-алум..?
tinalex написа:
van40 написа:
tinalex написа:
Да точно на металната тръба е сега ще го отворя и ще видя дали ампулата да не се е разместила нещо.
Takezo Sensey - модератор
van40 , пък може и да съм сгрешил ...не съм им гледал ТТ данните :roll:
popovvv - специалист
За отоплителни уреди с водна риза се препоръчва дървата да са съхнали около 1,5 год.Ако дървата които горите са мокри, ризата на котела ще се облепва с катрани.Втората причина за това явление е ниска температура на водата в ризата, тя трябва да бъде над 60гр.При някои котли се прави байпас м/у входа и изхода им в който има включен термо вентил, при ниска температура на водата клапана се отваря и дава на късо входа и изхода така, че водата се върти само в котела докато се загре и вентила се затвори, тогава тя се подава към системата.
dalgia - специалист
popovvv написа:
Така де ама кой го прави.То не е термо вентил а трипътен вентил.Да не говорим ,че трябва и буферен съд който снижава разхода с 30-40 %.Обаче скъпо.А никой не си дава сметка ,че 1мм катран или сажди има
топлинно съпротивление на 40мм стомана.Та спестените 1000лв в годините напред не са много спестени.
Тема "Конденз в котела" | Включи се в дискусията:
