шоп написа: ако през изпарителя преминават 5000 л вода за час и и отнемаме 5 градуса печелим 29 киловата топлинна енергия за часТова с кой компресор, ZR81KCE?
Днес колко °С са на входа на водата в изпарителя? Компресорът с Един кВ ли работи?
Това, което си написал, е за изход на водата от кондензатора при 30°С и вход в него от 25.
Може да стане, ако потребяваш мощността - директна консумация в сградата със стабилна мощност от 25-26 кВ.
Какво става ако термопомпата работи в режим 6 към 20 минути. Според мен докато достигне равновесие, (ако може да го направи за 6 минути) след старт работи с по-висока температура на кондензация и съответно с по-малка разлика, но по-ниска на изпарение.
Защо не си ползваш буферите, със съответните загуби? По-добре е от 6-20.
А това, че водната помпа има дебит пет тона за час няма отношение към моментната консумация.
