andy_forresite - майстор
Да, цената не е много висока. Тя е неоправдано висока. От 1 кг пелети чисто получаваш 3,6 квч енергия. Камината също харчи ток. Над 16 стотинки ти излиза 1 квч.
шоп - майстор
andy_forresite написа:
Ако тази сметка е вярна по добре на акумулираща печка.
12,23ст/квч е нощната тарифа на ЧЕЗ
чисто, безгрижно....без никаква хамалогия и ядове и без четрицифрена инвестиция.
На климатик или ТП още по-икономично :?
pandeli - напреднал
Така е, то щото ТП и климатиците (които са също така ТП) ги дават за ресто, вместо стотинки или лукчета... Сметни през КОП-а за 12-18 кВт за колко броя инвертора става дума, и като сложиш по 1 в стая, какво излиза? ( При водоводната ТП при КОП 5 излиза 3 kWt, а найй-малката е около 12 хилки всичко взето, за мулти сплит да не говорим,така,че...?)
шоп - майстор
pandeli написа:
Може...
Обаче форума е направи си сам. Моята самоделна ТП вода/вода е 25-28 киловата и струва 3000 лв
Тема "Непрекъсваемост на горенето" | Включи се в дискусията:
