Driver12 написа:Здравейте колеги! От ноември 2017 имаме Алба. Температурата на димните газове е твърде висока - 180, 200 С* на 1-ва до 250- 260 С* на 5- степен. Техника каза, че е запушен комина, но това е невъзможно защото е с ф 22. Препоръча основно почистване на камината, но и след това градусите не спадат с повече от 20-30 С*. Чудя се възможно ли е проблема да идва от притока на твърде много свеж въздух, тъй като майсторите пробиха дупка в стената и изведоха тръба за свеж въздух навън ?Това е твърде висока температура която плащате и след това отива в атмосферата. Според мен комина кегли прекалено силно. Ф220 е доста голям отвор. Аз ползвам Ф 100 комин с височина 11,50 м. При яко натоварване вдига и моята 150-160 но не повече. Камината е Аурига 25В. Свеж въздух черпи от помещението и тои не е приток, а се засмуква от самата камина. Според мен комина ви тегли прекалено много.
marin_ks
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
И аз подозирам че тягата е твърде силна
. Идеи как да я намаля?
nelim
Driver12 написа:И аз подозирам че тягата е твърде силнаАми може да пробваш да намалиш вентилатора. Идеи как да я намаля?
Или да сложиш една клапа някъде по трасето и да пробваш с леко притваряне
нещо такова https://www.home-max.bg/klapa-f130-inoks/ ама не знам дали има на ф220
Ти от камината веднага ли тръгваш на ф220 ? тя нали е с ф80
Не излиза си ф 80, кюнеца е около 1,5 м. и след това влиза в много широк комин, в който преди имаше камина с отвор ф 220.
marin_ks
Driver12 написа:И аз подозирам че тягата е твърде силнаПри възможност пробвай с друг комин. Може отгоре на комина да се постави капак с отвор 120 и с опция да разширяваш или стесняваш, С но тягата от протежението ще се запази. С втора клапа в долния край на комина значително ще се намали тягата, но тя трябва да е над розетката за камината. По скоро е предположение. Комина така или иначе ще си остане Ф 200 така че тягата пак ще си я има. Бих предпочел варианта с друг по-малък комин. Успех......... Идеи как да я намаля?
kamina.alba18kw
Колеги не вярвах, че ще ме застигне и мен рази зла участ, но вчера се запалиха кюнците. Възможно ли е да е от вятъра който беше доста силен и да е блъскал саждите обратно на долу. Сега от красиви иноксови кюнци станаха в шарени боклуци. Кажете от какво мпже да е. С тези си настройки работи повече пт 2 месеца и няма никакъв проблем
pavlovip
- напреднал
Темата с тягата и размера на комина е добра. Не бях проверявал но след като прочетох последните мнения се оказа че и аз имам същия проблем. На 3 степен при разпалване стига до 230 градуса, а в режим на модулация е около 160-150 градуса. Колко всъщност трябва да са градусите на различните степени?
Но не за това искам да попитам. Вчера взех за проба нови пелети (Лайфпак). Сега камината работи 30-40 мин. достига до зададената стойност на водата и вместо да влиза в модулация тя влиза в режим на обдухване и се изключва. При падане на температурата на водата с 5-6 градуса се включва отново. Според мен пелетите са по-калорични. Тази въпроса ми е как да я вкарам в модулация а не постоянно да включва и изключва?
nokoniko
pavlovip написа:Темата с тягата и размера на комина е добра. Не бях проверявал но след като прочетох последните мнения се оказа че и аз имам същия проблем. На 3 степен при разпалване стига до 230 градуса, а в режим на модулация е около 160-150 градуса. Колко всъщност трябва да са градусите на различните степени?пар. 95 и 96 колко са ти ?
pandeli
- напреднал
За да си изградя мнение по темата имам два въпроса, всъщност три: какво да се разбира под режим модулация, каква е камината и какви са стойностите на П.92 и 97? Стойността на п. 92 е от особено значение при мен с Минима-та 12 кВт, напр. при едни и същи (качествени пелети) промяната на стойността на п.92 води до различна температура както на изх. газове, така и на "водата"(при мен е антифриз).
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
