Аз да се похваля - като ходих до ташев да ми сменят компресора (винаги ми пращат нещата с дефект) си купих нож за рендето. На снимката стария и новия (по-дългия е новия разбира се). Стария имаше язви от едната страна. Не се отразяват много на работата, но въпреки това реших да си взема нов да си имам два. На втората снимка е тръкнат два пъти за да се види как идва фабрично - като отрязан с ножовка.
npelov
470 мнения в "Заточване на рендета ,,Гладик,,"
bimbaeco
С машинно масло ги мажат:
http://www.textilia.bg/bg/pomoshtni-mat ... innо-maslо
Аз мажа с пчелен восък, защото от маслото рендетата потъмняват леко.
bimbaeco
Така е, общо взето, като се работи с тях, стоят по-дълго чисти. Само при блок-рендетата не е така. От пипането с пръсти бордовете им ръждясват по-бързо.
Забравих да кажа, борбата с ръждата при тези рендета почва чак след като са почистени 100% до блестящ метал. Ако има останало петънце, то пак се разраства, независимо с какво го мажеш.
mavryt4o
bimbaeco написа:Така е, общо взето, като се работи с тях, стоят по-дълго чисти. Само при блок-рендетата не е така. От пипането с пръсти бордовете им ръждясват по-бързо.Добре че имам само 2 и общо взето не ги оставям да почиват.Не лъщят като от магазина но все пак се работи с тях не са за изложба.Ако са повечко бройки вече си трябва редовна поддръжка и мазане че тоя скапан чогун капчица вода или потна ръка и имам чувството че за часове ръждясва.
bimbaeco
Така е, ти си изкарваш прехраната с дърводелство, а аз съм "хобар", както казва един познат - затова трябва да полагам повече грижи за колекцията
Евтин вариант за предпазване на чугуна са полиуретановите лакове на водна основа:
https://woodgears.ca/shop-tricks/slippery.html
Boeshield може да е върхът на сладоледа, ама нямам излишни 60 лева
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworkin ... eld+dk7130
mavryt4o
bimbaeco написа:Така е, ти си изкарваш прехраната с дърводелство, а аз съм "хобар", както казва един познат - затова трябва да полагам повече грижи за колекциятаНе ми е основната работа но вадя от дърводелството по някой лев иии така за душевна удовлетворенос.
Тема "Заточване на рендета ,,Гладик,," | Включи се в дискусията:
