Здравейте.Имам камина на пелети 14кв с 5 ал.радиатора и една лира. На единия радиатор 11 глидера се чува едно клокотене точно при загряването на водата и включването на помпата(когато помпата не работи несе чува),продължението е по 10 секунди и го прави 2-3 докато постоянно не заработи помпата на камината после спира и се чува само лек шум.Налягането го държа на 1бар,при работа на камината се повишава на 1.6 незнам дали е нормално използвам 40 глидера(500) и една лира водата е на 60 градуса помпата се включва на 50 градуса.Радиатора е най-близкия до камината,помпата е WILLO на 3-та автоматична скорост.Радиатора е с термоглава, не е свързан на диагонал казаха че не е проблем за 11 глидеров радиатор.Постоянно обезвъздушавам , радиатора е топъл навсякъде само при загряване на водата се получава това клокотене.
На камината, на изхода, има ли обезвъздушител?
Ако има и е автоматичен, махни му капачката!
След като системата е затворена, защо се налага ти да обезвъздушаваш?
