Здравейте . Понеже сам си правя ремонта в къщи и не съм запознат с всичко , имам малко нужда от помощ . Ще си слагам лед лунички 220v във всекидневната която е 21 кв.м , 10 на брой та въпроса ми е как да ги свържа. :?:
jordanvass - майстор
Има един единствен начин - всички в паралел. :wink:
Ако искаш повече комфорт - на няколко отделни кръга.
Ако искаш още по-голем комфорт - купуваш си димируеми лед лунички, слагаш подходящ димер, най-добре и с дистанционно, и се кефиш. Успех!
nikolov333 - майстор
Ако разчиташ само на луничките да ти светят ще са ти малко 10 броя..зависи и колко вата са де, но не вярвам да са повече от 8W.. У нас на 21м2 имам 20бр.х 7W и се замислям още 8 или 10 да сложа.. :-D
KingLin - майстор
Също има значение дали са студена (бяла) или топла (жълта, слънчева) светлина. Студената осветява повече така да се каже.
kozl - майстор
На младите не им требе мноо светлина. Они се оправят и на тъмно :-D
А я сакам още и още и все не достига :roll:
Whiskey - специалист
Ще използвам темата да задам няколко въпроса. В момента правя лунички в три помещения - спалня, кухня и хол. Всичко ще е на 220 волта. Ролята на луничките ще е изцяло декоративна, т.е. няма да разчитам на тях за основно осветление. В спалнята ще бъдат 5-6 лунички, в кухнята също толкова, в хола 3 кръга по 5 луни. Въпросът ми е какъв кабел да опъвам за да ги захраня. Дали ШВПЛ-A 2x0.75mm2 (отделни кръгове за по 5-6 луни) ще е добра идея? Фасонките на луничките са с многожилен кабел и ще е сложно да го свързвам с едножилен. В банята вече го играх този номер с клеми ваго и СВТ 1.5мм - гъне се, не става.
Освен това мисля всяка луна да захранва следващата. Това ли е паралелното свързване?
При 3w LED крушки ще има ли намаляване на интензитета на светене заради по-дълъг кабел?
По същия начин имам 3 кръга LED лента - 6м. макс на кръг. Какъв кабел да предвидя за тях, тъй като изпълнението ще го оставя за по-нататък.
fox_vt - майстор
Щом са на 220 волта кабела е добре,няма да има проблем с светенето може от луничка на луничка да свързваш така всички връзки ще са на удобно място до дупките. За лентата поне един квадрат най добре 1,5.
Тема "Лунички 220v" | Включи се в дискусията:
