Знам че въпроса е железарски но тук сме се всестранно развити личности.Още не съм пуснал машините ,които взех но щрайхмуса ще е към раздел електротехника.Въпросът ми е за несъвпадащи основи за линеалите.Какъв майстор да търся ?На каква машина се прави?
mavryt4o
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
mavryt4o
PIP написа:Какво точно имаш предвид, двете страни на линеала не са в една равнина ли?Именно слагам линеал и в единия край отзява 3 мм.Не са успоредни.Ако е цял линеала ще подложа нещо няма проблем но ми се искаше да е от 2 части и да си ги местя.Но сега изникна проблем не мога да я пусна.Като завъртя копчето бръмчи някакъв траф по таблото но не тръгва.Сега ще сваля мотора да го пробвам.Иначе има едни прекъсвачи дето са на вратите натиснах ги със стяги.Има един ключ който липсва където затваря веригата и него шунтирах ама нищо.Интересно при първоначалното пускане избръмча...Ще се занимавам неска.
PIP
Предполагам си видял, че дясната страна на линеала се регулира /напред-назад/ в зависимост какво правиш и колко отнемаш, въпроса е двете 'половини' да не са усукани. При мен лявата в единия ъгъл леко отваря и ползвам едно клинче 1.5мм и като правя ремонта ще го нося на фреза или ще се пробвам да го запиля на ръка, но при мен е малко. Виж механизъма на линеала първо.
За бръмченето, трудно от дистанция, може да са много неща, я някоя фаза липсва, я прекъсвач дето си забравил (има и един дето е на блокирането на оста). При мен дефекто токовата защита ме прави луда докато открия всички 'заземени нули' минаха.
kuuuuuul
woodman88 написа:Здравейте, купих си стругче за дърво защото се запалих да опитам това хоби. Исках да попитам какво дърво е най подходящо да бъде обработвано и какви са разликите в разлините видове материал? Също с какво да завършвам готовите детайли, четох за тиково масло и някакъв восък, но не съм много наясно, и каква трябва да бъде влажността на дървото преди да се нанесат (четох за нещо между 10 - 18%)Почни с чам,най достъпен и най личи да ли стържеш или режеш,стремежа ти е след струговането почти да не се налага да шлайфаш.На скоро ми попадна кестен,невериятен кеф за работа,пуска стружка като памук и става гладко като стъкло.Длета си прави само от кобалтови ножове за железарски струг.Финиша го правя с ленено масло.
mavryt4o
PIP написа:Предполагам си видял, че дясната страна на линеала се регулира /напред-назад/ в зависимост какво правиш и колко отнемаш, въпроса е двете 'половини' да не са усукани. При мен лявата в единия ъгъл леко отваря и ползвам едно клинче 1.5мм и като правя ремонта ще го нося на фреза или ще се пробвам да го запиля на ръка, но при мен е малко. Виж механизъма на линеала първо.Ти си факир .Май са от една калпава партида фрезите.Но моите милиметри са 3-4 .Нали баз ренденце не мога напаснах една дъбова летва и я лепнах с епоксидна смола.Дано държи ама в тоя студ бавно стяга дали да не я нагрея с сешоара?Иначе подкарах фрезата но бавните обороти не работят но мисля че няма да ми трябват сега е на 6000 и работи по тихо от оберката.Искам да ми е всичко точно и да си сложа за линеали от консърукционните профили.Отивам да вързвам щрайха ако не пиша повече значи съм объркал кабелите...
KingLin
Колеги, днес се сдобих с два яна череша. По около метър дълги и 25-30 см диаметър. Цели ли да ги оставям да съхнат, кората да махам ли, от буби как да пазя? Изобщо нищо не знам по въпроса как да ги подготвя, така че после да се опитам да изкарам някоя дъскичка от тях. Щилката много добре се справи със събарянето на дървото. Само ме е яд, че не можах да кача всичко на колата и най-дебелата част, около 2 метра в дължина, остана там дето беше расло.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
