Трифон П.Трифонов
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
andy_forresite
Придържам се към мнението на Svezar. Споменавал съм за слънчогледови, с които топлообменната част на котела може да бъде определена с всякакъв цвят, стига да е черен
. Категорично цветът в случая не се влияе от въздуха. Влияе се горенето разбира се.
Симптомите за прекаляване с вентилатора са нисък и много неспокоен пламък, понякога се отдръпват пелетите от дупките по краищата.
Аз намалявам въздуха докато започна да чувам подобен на завиращ в тенджера боб звук. Чуя ли го, значи оптимумът е +-1%. След това гледам стабилността на получилия се пламък във времето и ако ми харесва, остава така. Цветът на котела въобще не ме интересува. Еднакъв подход с двата ми чешита бонбони от люспи, с едните котелът е св. сив до керемиден, а с другите ако ще на вратЪ да си стъпя, колкото и да дирижирам вентилатора, не става нищо различно от черното. Черен като афроамериканец, но топли, гори безгрижно, всичко функционира. Чернилката пада с едно движение на четката също като нюансите на сивото и керемиденото.
tihomir123
Някой от вас колеги, пробвал ли е програмата на Натурела за метрология на разхода на горелката, и ако да възможни ли е да не отчита точно разхода?
andy_forresite
Не я ползвам и въпреки това съм сигурен, че не отчита реален разход. Ако горивото беше течно или газообразно, тогава да.
МИРАЖ
Здрвейте , относно котлите bosch и dakon и преградната ламаринка , спред мен и моите експерименти и преработки на няколко котела , най добри резултати са постигнати като се махнат : преградната ламарина между бункера и първи ход , който има ламаринена преграда със сенджир в бункера вързан за капака и всички тухлички от горивната камера .
След това се слагат турболатори в бившия бункер и в първия ход .
В бункера отстоянията на турболатора да са на 2,5см от стените и на не по малко от 35см над горелката .
В първия ход отстоянията от стените 1,5см или 2см.
За котли над 32киловата се преправят на 5 ходови като пак се махат всичките тухлички и се слагат турболатори навсякаде без последния ход .
Между другото с трипътен вентил котела се цапа по малко .
Ето и малко снимки
Ето и малко снимки
МИРАЖ
Най добре се получава с преоразмерен котел , оразмерена горелка и трипътен вентил , а на боша и кутия отдолу с с голям пепелник и отделна вратичка за лесно и безпроблемно изхвърляне на пепелта
