надявам се, че това е правилният раздел за тази тема. Та, имам следното питане- става дума за два имота на калкан, строени през 30-те години на миналия век. Доколкото знам трябва да има фуга от около 8-9см между имоти на калкан. Но при тези два имота мисля, че няма, а са долепени един до друг(поне така изглежда). Преди време в единият от имотите е имоло прблем с водопровода или канализацията, при което влага е избила по стената на съседния имот, която граничи със стаята в другия имот, с проблемен водопровод/канализация. Доколкото знам, проблемът е бил решен. Та, питането ми е- ако наистина имотит са долепени един до друг, без да има фуга, какви мерки могат да се вземат, за да се предодврати подобен проблем вбъдеще, т.е. ако има проблем с ВиК в съседният имот, влагата да не избива чак в другия. Защото на проблемната стена евентуално ще се налепи теракот, който предполагам ще скрие евентуален проблем, и по този начин влагата ще руши незабелязано стената между двата имота.
