  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 237
chipko - специалист
bmahob написа:
...Ти с коммо 21 ли беше? Я кажи какви настройки си в момента? ... само дето стана след хардуерна промяна :lol:
Commo-21
1: 1,3" - 1480
2: 1,9" - 1700
3: 2,6" - 1950
4: 3,4" - 2260
5: 4,3" - 2600
Load pelet: от -06 до 0 (в зависимост дали има поредица от по-топли дни или застудяване)
Ecxaust Chimney: 0
Разход 1,5 - 1,7 кг/ч.
Дай инфо, какви "хардуерни" промени си направил?
bmahob - майстор
реших да направя експеримент преди да сложа турболатори в късите тръби това лято. Сложих плоча за да забави излизащия дим и резултата е следният намаляване на Т на изгорелите газове с около 10С* на всяка степен, ето снимки като бонус стъклото започна да зацапва по различно от преди и сега загрява доста по бързо.
kaptagona - специалист
зимата мина печките са настроени и вече няма никакво движение по темата. :mrgreen: :finga: :partyman:
bmahob - майстор
Как ве, готов съм с подобрената версия на плоча над пеща... ще пиша катоя инсталирам.... със снимки
chipko - специалист
А да ви питам! Как сте с уплътнителните въжета на Commo?
Аз вчера смених уплътнението под ръба на горивната кошничка (чугунена), просто се прокъса, разлепи и разнищи. Заводското изкара няма и два отоплителни сезона.
Като гледам следващото (след има-няма още един сезон) ще е на вратата.
bmahob - майстор
Мойте втори сезон и се държат за сега...
bmahob - майстор
Ето с подобрената плоча , смъкнаах още някой градус :-D
chipko - специалист
Изписа "END SERVICE"?
Но си работи нормално. Предполагам, че са изтекли часовете работа до техническо обслужване.
Но трябва ли да викам обслужващата фирма веднага, или може да си приключа сезона?
bmahob - майстор
Сеефте виждам такова нещо, вчера се сблъсках с едно safety termal на един колега, оказа се защитата от прегряване на шнека :-D
YordanZaykov - напреднал
колеги имам проблем
n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - -12
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - -9
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart -
n-8-4-02 Asp-Min Spento -
n-8-4-03 Preload Light -
n-8-4-04 Waiting Fire -
n-8-4-05 Exh-Spee Preload -
n-8-4-06 Differen Off Auto - 4
n-8-4-07 Del-off Auto -
n-8-4-08 Change Output -
n-8-4-09 Exchang Cleaning -
n-8-4-10 Frozen Keybord -
n-8-4-11 Black Out -
n-8-4-12 Time Service -
n-8-4-13 Modo Stand-By -
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out -
n-8-6-02 Minuti Start -
n-8-9-03 Cadence Cleaning -
n-8-6-04 Auger Light -
n-8-6-05 Coclea Start - 1,1
n-8-6-06 Coclea Pover1 - 1,3
n-8-6-07 Coclea Pover2- 2
n-8-6-08 Coclea Pover3 - 3
n-8-6-09 Coclea Pover4 - 4
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 5
n-8-6-11 Dely Alarm -
n-8-6-12 Duration Cleaning - 60
n-8-6-13 Threshol Minimum - 45
n-8-6-14 Threshol Maximum- 220
n-8-6-15 Thresol Blower - 60
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2600
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv -2700
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1850
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 2050
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 2240
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 2450
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2800
n-8-6-23 Encoder -
n-8-6-24 Time Breaking -
n-8-6-25 Treshol Pump - 45
n-8-6-26 Exclued Pressure-
n-8-6-27 Treshol Pression -
n-8-6-28 Treshol OFF -
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2800
n-8-6-30 Auger Cleaning - 0,5
n-8-6-31 Speed Blow1 - 130
n-8-6-32 speed Blow2 - 150
n-8-6-33 Speed Blow3 - 170
n-8-6-34 Speed Blow4 - 185
n-8-6-35 Speed Blow5 - 225
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters
дайте някакъв акъл, стъклото става черно за 2 часа след като го изчистя, и нещо много разход дава, на 24 4аса, 20кг и повече(отоплявам 65 кв апартамент панел, с вътрешна изолация навсякъде.
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 237
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
