Здравейте колеги . Живея в панелен блок на 8 последен етаж .Зимата си правих ремонт на банята и се налагаше да се преработи щранг лирата.След няколко неуспешни опита да се преработи лирата с майсторите решихме да я премахнем . Сложихме байпас на седмия етаж под мен ,като към моя апартамент остана само тръбата към автоматичната обезвъздушителна система на покрива .Обаче съседите под мен започнаха да се оплакват ,че е топла само едната тръба,другата е студена.Прилагам снимка на байпаса ,ако някой има идея ще се радвам да чуя предложения за решение на проблема .Благодаря предварително.
21 мнения в "Проблем с щранг лира"
markoscbr
колега това не е байпас това е прехвърляне, не мисля че трябва да имаш проблем тези траби са глеми 11/4"единствения вариянт е да не може да направи пехвърлянето а имено малко вода в системата е малко , и другото с тази единична траба за 8ми етаж аломинеева вложка няма церколация , трябва да се качи до горния разшерител над 8ми етаж и да се пусни към прехвърлянето на 7ми етаж демек отиваща и връщаща така сте изолирали разширителния кръг
kozl
uziiiii написа:Здравейте колеги . Живея в панелен блок на 8 последен етаж .Зимата си правих ремонт на банята и се налагаше да се преработи щранг лирата.След няколко неуспешни опита да се преработи лирата с майсторите решихме да я премахнем . Сложихме байпас на седмия етаж под мен ,като към моя апартамент остана само тръбата към автоматичната обезвъздушителна система на покрива .Обаче съседите под мен започнаха да се оплакват ,че е топла само едната тръба,другата е студена.Прилагам снимка на байпаса ,ако някой има идея ще се радвам да чуя предложения за решение на проблема .Благодаря предварително.Почити същото е положението във вертикалата на баните в жилището на майка ми. Но там обезвъздушаването се прави ръчно от кранче на последния етаж. И след процедурата по обезвъздушаване за известно време щранг лирата е топла и после или нищо или само топлата тръба.
Виждал съм залепени разпределители на тези тръби, но при майка ми щранг лирата е на база и имало /немало топло сметката си върви. Няколко пъти предлагам на целия щранг да се откажат от щранг лирата и да се изолира в сутерена, но не се съгласиха.
Старата тръба мисля е около 20 мм.,а новата е 16 ,толкова голямо влияние ли да имат тези 4мм.Лошото е ,че при мен тръбата е зазидана и няма как евентуално да се смени с по дебела...
preslav написа:Сложи кран на бялата тръба отиваща към покрива - периодично кранът може да се отваря за обезвъздушаване, но в останалото време да е зтворен. Мисля, че това е минимална инвестиция и не е сложно за изпълнение.И аз си мислех да пробвам точно същото
Тема "Проблем с щранг лира" | Включи се в дискусията:
