Joreto86 написа:Здравейте колеги имам пелетен котел екоспар аурига 25 кв и искам да и сложа това устройство (https://m.ebay.com/itm/Sonoff-TH16-Temp ... Sw~HBZ9o-3) за да я паля през интернет. Въпросът е някой запознат с устройството на фумис алфа да каже кой вход да ползвам да го свържа това нещо.Аз от два такива сонофа имам 0 работещи,моя съвет е да си вземеш бибойл или ако не те устройва цената смарт контакт за 40 лв с гаранция от бг.Тези сонофи не са надеждни изгарят или дори не тръгват изобщо безжичните им адаптори са пълна скръб...Иначе задължително ползваш задната лустер клема тя е за НО контакт.подаваш вкл.контакта затваря и камината тръгва...Сонофите са за осветление и не важни приложения.Този с термичния датчик е за вкл и изкл на вентилатор а не на котли, не си давай парите за боклуци.аз ги ползвах за рестарт на сървър но и там след нялолко седмици издадоха багажа.главно кондензатори изгърмяли ама тъй че пускат фаза по корпуса ...тъкмо за малки деца да ги барнат и шокова терапия
nikrum
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
И Бибойла става ,приятел си купи отдавна Соноф още му работи ,освен него има и свърэани камери онлайн си гледа котела и бункера
nikrum
Проблема е че освен ниското качество това е само контакт който ако загуби връзка с интернет уреда става не управляем тъй като дори този с термодатчика достъпва настройките от сървър в нета.Няма нет няма настройки и ще работи до аварийно изключване.За разлика от гореописаното бибойл съхранява графика и температурите локално в самото устройство до камината и си работи и без интернет.Затова е добре да му се зададе програма ,за случай в който интернет се срива да не се губи контрол ...
filmatoplo
Естествено че Соноф е елементарен и от него не трябва да се очакват чудеса .
Joreto86
- помощник
Значи ако правилно съм разбрал колегата nikrum се ползва лустерклемата отзад на камината без значение дали ще е сонофа или друго устройство което ще ползвам и тя е НО контакт. Тази лустерклема има ли някакво обозначение или букви. И този НО контакт за 220 волта ли е или за 12 волта.
filmatoplo
Никакво напрежение не трябва да подавате на клемата отэад - трябва само да се раэедени кабела свърэан там от неэависимите контакти на кое да е устройство - термостат или електронен ключ.Эа да се сетите -представете си че там свърэвате калпаэанэко ключе -това е .
Здравейте,помагайте имам 27 кw eco spar настройха ми я от фирмата която я закупих мн се задръстваше не изгаряше пелетите докрай .Разхода ми беше голям 2 до 3 чувала на ден сега е по добре с нови параметри който ще споделя :
0-30
1-10
3-150
4-180
5-180
6-20
7-140
8-50
10-14
18-25
19-240
20-230
21-180
22-172
23-210
24-140
28-170
50-10
51-255
52-60
53-10
54-45
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-30
61-15
62-240
67-40
68-35
70-150
76-2
92-1
94-0
95-7
96-7
101-240
Трябва ли да променям нещо ?С тези параметри горе долу станаха нещата свалихме доста разхода !При зададено стайна температура 23°димните газове стигат до 110-115° температура на водата стига до 48°мощност на горенето пише Auto
0-30
1-10
3-150
4-180
5-180
6-20
7-140
8-50
10-14
18-25
19-240
20-230
21-180
22-172
23-210
24-140
28-170
50-10
51-255
52-60
53-10
54-45
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-30
61-15
62-240
67-40
68-35
70-150
76-2
92-1
94-0
95-7
96-7
101-240
nokoniko
Николай Ч написа:Здравейте,помагайте имам 27 кw eco spar настройха ми я от фирмата която я закупих мн се задръстваше не изгаряше пелетите докрай .Разхода ми беше голям 2 до 3 чувала на ден сега е по добре с нови параметри който ще споделя :Като ти гледам параметър 18, доста си свалил мощността. Ако с 48 градуса на водата достигаш желаната температура в стаите дали не е трябвала да закупиш по-маломощна камина/котел/. Каква площ отопляваш?
0-30
1-10
3-150
4-180
5-180
6-20
7-140
8-50
10-14
18-25
19-240
20-230
21-180
22-172
23-210
24-140
28-170
50-10
51-255
52-60
53-10
54-45
55-160
56-50
57-85
58-100
59-49
60-30
61-15
62-240
67-40
68-35
70-150
76-2
92-1
94-0
95-7
96-7
101-240
Отопляват 120 квадрата - 5 радиатора и една лира изолация навсякъде двата радиатора са по 2,40 др са по 1.40
nokoniko
Николай Ч написа:Отопляват 120 квадрата - 5 радиатора и една лира изолация навсякъде двата радиатора са по 2,40 др са по 1.40Наистина е трабвало да закупиш по-маломощна/например 18 киловатовата/, но вече мача е свирен. Настройките в момента изглеждат добре. Аз отоплявам 140кв. къща с аурига 25кв, като и аз съм и намалил мощноста и също можеше да се отоплявам с 18 киловатовата, но купих 25 киловатовата заради по-големия бункер. и ако не я гася 24часа разхода е 2-2.5 чувала. Ако четеш във форума, че някои имат разход по един чувал, то това са колеги отопляващи апартаменти около 60-70 квадрата. 120 квадрата са си 2 апартамента и няма как с 1 чувал да ги отопляваш....В момента какъв ти е разхода? Монтирал съм турболатори и има ефект- РАЗХОДА ПАДА. - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Y
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
