torbalan - Дървен философ
Да се похваля с първия успех - успях да подкарам един от примерите :)
Не било трудно. :)
nikolov333 - майстор
Супер..споделяй, ако откриеш някой тънкости и евентоално решения на конкретен проблем.. :partyman:
Успях да пусна примера, дето мига диодчето. За да работи вместо LED_BUILTIN трябва да бъде 2.
Сега мъча "уеб" сървъра, ама успеха е никакъв.
Не мога да подкарам уифито... Нито със секюрити, нито без...
Код: Избери всички
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "thor";      // your network SSID (name)
char pass[] = "qwertyuiop";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
  // check for the presence of the shield:
//  if( WiFi.status() == WL_NO_SHIELD ) {
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(2, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Така пуснат със закоментиран if()... работи нормално. Дидчето мига.
Като махна закоментирването от реда с if-a диодчето светва за няколко секунди, като че ли се опитва да се закачи, угасва и повече не мигва.
Vectra - специалист
Аз ползвам библиотеката ESP8266WiFi.h и нямам никакви проблеми.
Ползвай този пример за проба:
Код: Избери всички
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
От Tools->SerialMonitor можеш да видиш какво ти отговаря модулчето. Редовете Serial.println("......") са за тази цел.
Успех! :partyman:
Vectra написа:
Успех! :partyman:
В общия случай не пише нищо...
Сега ще я видя тая библиотека...
Такааа...
Уеб сървъра, вече работи... С помощта на Vectra-та :)
Vectra - специалист
Такааа, да споделя една интересна информация.
Преди десетина години бяха доста популярни копирните машини на Коника-Минолта bizhub 162, 163, 210, 211.... , които вече отдавна би трябвало да са в пенсия и с тях да е пълно по сервизите. Ако ви попаднат такива за разкулачване (аз оправих вече 2), не изхвърляйте дисплея! Оказа се, че е с драйвер съвместим с масово ползваните в ардуино HD44780 -> KS0066 и е двуредов с 20 знака на ред. Има само малка разлика в разпиновката. Всъщност е еднаква, но тук е двуредова. Ето описание на пиновете.
Ето и резултата при мен. Използвал съм PCF8574 I2C LCD модул, но ако имате на разположение 6 свободни GPIO, може и без него.
Дано съм бил полезен на някой :)
alabal - специалист
USB TO TTL конвертор CP2102 дали ще може да програмира ESP8266-01?
Тема "Всичко за ESP8266" | Включи се в дискусията:
