torbalan написа:Питах тъщата. Каза, че и зиме и лете сметката за ток е около сто лева. Според нея разликата е, защото през лятото полива с помпа доста често. Сигурно и бойлера работи повече през лятото. Климатика е GREE. Готви на ток, а лампите из къщата са предимно LED. Телевизора също е ЛЕД-ен ;). Други консуматори не виждам...Благодаря за ифото--Точно е така и при мен разхода(говорим за една стая).
Преди, когато са били на дърва и въглища, е харчела по около 600 лева за сезон.
Ако вярваме на теорията, на пропан-бутан ще ти е около 1.5 пъти и отгоре спрямо дървата.
Та ти предлагам план за действие. В края на сезона продаваш печката и кюнците. Събираш още пари за климатик, и малко преди началото на следващия отоплителен сезон монтираш климатика да те GREE. ;)
Ако се наложи - някаква част от разхода може и да я разсрочиш...
Най-евтино е на ТЕЦ /който го има/ и на климатици като се пуснат в началото на отоплителният сезон и не се спират /само се контролира температурата/ до края на отоплителният сезон.
