На път съм и аз да купувам електрически трион.
От години използвам моторен Щил MS211 и съм доволен от него, но край къщата и за дърва за горене един електрически съм намислил да купя.
Само при Щил видях защита от претоварване - резачката гасне, светва червена ламБа и тръгва отново след като изстине.
Питането ми е, дали някои използва такъв трион? Тази защита дали работи добре или по-скоро рекламен трик?
Както разбирам, прегряването но мотора е основния недостатък на ел. резачките и ако това се избегне е добре.
При други марки, дали има такава защита при бюджетните модели?
Засега съм се насочил към Щил MSE 141 за 269 лв. Най-евтиния им модел.
1.4 kW ми се струват малко, но ако защитата работи добре - става.
Рязане на до 20 см. дърва.
 въпрос на личен избор
