Не е толкова трудно да си направиш груби сметки...
Външна изолация - 20лв. до 40лв. / m² (сметни си колко ти е площта, но не вади прозорците, рядко ги приспадат от квадратите, които се заплащат заради обръшане и первази, но ако наистина имаш много площ в прозорци трябва да се спазариш). Цената зависи от дебелината на изолационния материал и вида на завършващата мазилка.
Дограма - 4 000 - 6 000 лв. (това е на ангро и базирано само на това, че си казал доста прозорци, 6 от които с врати).
Первази - 1 000-тина лева.
Замазка - до 5см, ако не ти е много крив пода - около 1500лв. за твойте квадрати. Хубаво е да сложиш фибран 2см - 3,80лв. / m². под замазката.
Ел - ако жиците са прекарани таблото с бушоните и дефектно токовите + включване в мрежата - около 600лв. до 1200лв. Предполагам прекараните кабели са с две жила, което обезмисля използването на ДТЗ, което ще намали от цената за материали, но е по-опасно.
Права вода - 200 - 300лв. ако няма къртене.
За банята - плочки стенни и подови по средно 15 - 20лв. / m² и 10 - 15лв. за лепене. Лепило, фугин и лайсни още около 200 - 300лв. Къртене, полагане на лайсни, сифони, первази и т.н. се заплащат отделно.
По стените ти ще си избереш какво да слагаш... гипсокартон, нова мазилка... Гипсокартона е около 10лв. за труд на m². Бял картон струва около 3-4лв. / m². Металите за конструкция незнам колко са. Нова турбозолна мазилка (15 - 25лв. / m² труд и материали). Най-еврин вавиянт да поправиш съществуващата мазилка (незнам как, някой по-вещ може да каже).
Таваните най-добре гипсокартон - 10 - 12лв. на m² за труд. Желателно е и вата на таваните - 3,20лв. / m².
Външна врата - 250 - 500лв., интериорни врати - 300 - 400лв. на врата за що годе сносни врати с включен монтаж.
Ако решите да ремонтирате покрива - 20-тина лв. / m². Имай предвид, че покрива е повече от площта на къщата.
Ако финансите са недостатъчни, а искате да се нанаесете колкото се може по-скоро оставете външната изолация за по-нататък (важна е, но може и без нея на първо време). Дограмата пък е много относителен разход, защото цените варират много в зависимост от вида.
И аз имам проект около Пловдив, ако ти трябва информация и координати на фирми и майстори пиши на лично. Ако сте я спазарили за 50 000лв. перфекно, в зависимост от локацията само парцела е 10 000 - 50 000лв.
Дано съм ти бил полезен.
