Здравейте. Имам нужда от помощ относно един проблем при монтаж на аспиратор. Както често се случва , освоих терасата на кухнята в моят апартамент , а след това изнесох печката на терасата...
Монтирах аспиратора и изведох въздухопровода навън. Всичко изглеждаше добре докато не се развали времето и онзи ден се видях в чудо. Появи се силен вятър от който в кухнята започна да се чува едно свирене като виелица... Мястото на което се намира апартамента е доста ветровито и незнам какво да правя. Мислех да сложа коляно на 90 градуса отвън , но нямам достъп и това може да стане само когато се санира апартамента . А и честно казано незнам дали това ще спре свиренето на вятъра. Самият аспиратор си има клапа която би трябвало да задържа въздуха отвън , но...
Какво да правя?
Какво да правя?
 Сваляш аспиратора, и изотвътре променяш "комина". Все ще можеш да бръкнеш, да сложиш нещо, да махнеш нещо, докато промениш или дайБоже, ликвидираш звука.
