Един много ценен руснак (Александър М. Брест) с канал за ремонт на инструменти в тубата горещо препоръчва леглата на четкодържателите да се почистват при смяна на четките. Ако не си го направил - направи го !
stan73
1403 мнения в "Машината ви е повредена- попитайте ТУК."
mitko64
Огледах ги четкодържачите, като нови са, да се учуди човек, като знам колко прах е изгълтала. Направо си ми е загадка това неравномерно износване. Ако пак се случи случката след години, остава да ползвам половинките на четките, че в България не знам за сервиз на Atika. Иначе новите улегнаха по колектора, почти не искрят. Днес съм забъркал поне 150 литра замазка.
Chefo77
Нека бъде реклама. Така се прави профилактика на перфоратор. Не просто да го почистиш. Не да го отвориш, огледаш и да го затвориш. Не да смениш греста. Браво на професионалистите!!!
пишман_майстор
Имам проблем с лекия си къртач Ryobi CH465K. Повреди се елемент 53 от схемата https://www.thetoolstoreparts.com.au/me ... wing_b.pdf За съжаление резервни части няма вече ( не намирам в нета ) някой опитвал ли е успешно да направи адаптор ( не знам как да го нарека, в него се пъха основата на шило/длето и т.н. ) за къртач ?
Такъв е къртача, примерна снимка от нета : https://bouraci-kladiva.heureka.cz/ryob ... 8dfd5ac3eb
reingar-x
Здравейте колеги,не знам дали е удачно тук,да задам подобен въпрос?Някой знае ли,как стои въпроса с обслужване и евентуални ремонти на Хилти?Колебая се,дали да си купя къртач,на фирмата втора ръка става дума за модела hilti te 1000 avr.Само те ли могат да си поправят техниката,скъпи ли са ремонтите на които извършват?В интернет не намирам,схема на продуктите им за разлика от другите производители.Части само от тях ли се купуват,и вярно ли е,че поддържат един модел само до като го произвеждат?Тоест дори да ми е запазена машината,ако след 10 г. допра до ремонт няма да има части за нея?
zz_stefanov
вт юни 19, 2018 8:03 amreingar-x написа: Здравейте колеги,не знам дали е удачно тук,да задам подобен въпрос?Някой знае ли,как стои въпроса с обслужване и евентуални ремонти на Хилти?Колебая се,дали да си купя къртач,на фирмата втора ръка става дума за модела hilti te 1000 avr.Само те ли могат да си поправят техниката,скъпи ли са ремонтите на които извършват?В интернет не намирам,схема на продуктите им за разлика от другите производители.Части само от тях ли се купуват,и вярно ли е,че поддържат един модел само до като го произвеждат?Тоест дори да ми е запазена машината,ако след 10 г. допра до ремонт няма да има части за нея?Местите представители пращат машините в сервиз в Румъния. Това беше последно, преди няколко месеца когато искаха на работа да се направи профилактика на един техен къртач, постъпил при нас от присъединена фирма.
Оказва се, че водещо при избор на инструмент от марковите трябва да е достъпния, бърз и качествен сервиз.
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
