estzvetanov
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
Няма намек ,каэах че се радвам эа това че горите такива пелети .
wpw
Здравейте.
Имам следния въпрос: Защо камината се изключва, а не минава в модулация при достигане на зададената температура на водата ? Продухването с вентилатора продължава до спадане на температурата на водата до 38 гр. и на изходящите газове 45 гр., след което се запалва отново сама.
nokoniko
wpw написа:Здравейте.На коя степен я държиш.
wpw
nokoniko написа:Едно и също е на автоматичен режим или на степен (3 или 4). На 2 не може да надмине зададените 55 градуса на водата и не рестартира. Параметри 95 и 96 са 5 гр. Въпроса ми е как да се вкара в модулация, а не да се гаси и пали?wpw написа:Здравейте.На коя степен я държиш.
nelim
pandeli написа:А колко е зададената температура на въздуха? От практиката се е наложило да се работи на максималната (51 гр.), което е невъзможно да се достигне и тогава тя "гони" зададената на водата. Моята е Минима 12 и работи перфектно с Тв.=51 и Т вода=80 гр.Не е ли много тая Твода 80гр? моята Алба дойде настроена на 60гр и така си я карам, тия 80гр не ти ли вдигат разхода, още повече че не изглеждат нужни в това меко време ;)
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
