  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 198
yangi - специалист
Ето малко снимки
elektrozen - помощник
yangi написа:
Конкретно, с E55 с 4 половинки дали биха се получили нещата? Ток 130-140А. ПВ 30-40%.
Без проблем!
yangi - специалист
Благодаря много за отговора. :)
yangi - специалист
Може да се използва kapton за междуслойна изолация на намотките (освен тефлоновата лента)(работна температура 260градуса): https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BA ... =y&catId=0
yangi - специалист
Намерих си и калкулатор за магнитна проницаемост (за проверка на феритите).
Също така и този калкулатор.
yangi - специалист
http://elimex.bg/product/101514/c4-7n-6 ... mkp10.html
Тези кондензатори биха ли издържали за снубера на транзисторите (дават ги 1500В/мкс.)?
Не мога да намеря други.
Взех от елимекса от магазина 4,7nF/3Kv (керамични, гледам че ги използват), ама много се разочаровах. При замерване 3,7nF. След нагряване 2,8nF.
АБВ потребител - специалист
То там няма такива високи напрежения. 1000в. са напълно достатъчни.Тези кондери се слагат там да пропускат късите високоволтови инпулси за да не пробият транзисторите.Щом си ги купил слагай ги ,ще вършат. :) Какво стана ,нави ли този траф най сетне.
yangi - специалист
На трафа му правя макаричката. И чакам транзисторите да ми дойдат (IRF740), за да го включа на 300волта с пробни навивки. При 30Khz с програмите излизат 21 до 24 нав. първична, а вторичната е ясна 1/3 нав. Искам да видя загряването на магнитопровода и тока на празен ход, дали мога да сляза на по-малко навивки първичната. Иначе общото сечение на магнитопровода е като на ферит Е70.
За снубера на диодите дали ще станат 630V кондензатори (MKP полипропиленови)?
yangi - специалист
АБВ потребител написа:
Така е - няма такива напрежения. Проблема повече е тока. По високоволтовите кондензатори издържат на по-голямия пиков ток и стръмност на напрежението. Просто исках да се убедя дали ще ми свършат работа, че на оригиналната схема ги няма за какви напрежения да са.
Мерси много за отговора. :)
Ще станат за снуберите. :) Аз бера ядове с 3825 нещо. Самовъзбужда се нещо.Не дава каквото трябва на изхода.Май ще търся друг вариант за управление.
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 198
