sokolov.91 написа: Е по тази сметка излиза за 17 квадрата стая 4 киловата радиатор... то такъв панелен няма.Има.
https://www.korado.bg/produkti/radik/radik-klasik.html
Най якия е малко над 8.
 Забрави за тези 240. Системата реално ще работи през най-малко 10 градуса разлика. Да кажем 50 вход, 40 изход и 24° в стаята - делта t=21. При това положение от големи радиатори излизат малки мощности. Кажи-речи три пъти по-малко от обявената му мощност, дори по-малко от това. Майсторите по газовите системи казват че се слагат големи радиатори и че няма преоразмерен радиатор за кондензен газов котел.
  Забрави за тези 240. Системата реално ще работи през най-малко 10 градуса разлика. Да кажем 50 вход, 40 изход и 24° в стаята - делта t=21. При това положение от големи радиатори излизат малки мощности. Кажи-речи три пъти по-малко от обявената му мощност, дори по-малко от това. Майсторите по газовите системи казват че се слагат големи радиатори и че няма преоразмерен радиатор за кондензен газов котел. Трифон П.Трифонов написа:Говорим при 50*С вход на водата а не при 90*Сsokolov.91 написа: Е по тази сметка излиза за 17 квадрата стая 4 киловата радиатор... то такъв панелен няма.Има.
sokolov.91 написа:Анди ти ги смята по горе, па и ти гледам поназнайваш.Трифон П.Трифонов написа:Говорим при 50*С вход на водата а не при 90*Сsokolov.91 написа: Е по тази сметка излиза за 17 квадрата стая 4 киловата радиатор... то такъв панелен няма.Има.
andy_forresite написа:Има, но ще е малък за кондензния режимОк. Благодаря за корекциите. Значи за под с дюшеме без изолация и от долу примерно неотопляемо мазе или гараж смятам с коефициент 2.7. За стена от тухла четворка измазана от двете стени само смятам с коефициент 1.5. За пвц дограма със двоен стъклопакет бяло+бяло стъкло остава ли коефициент 2.9? Радиаторите да им задавам параметър в екселската таблица 50/40/22 така ли? МерсиЗабрави за тези 240. Системата реално ще работи през най-малко 10 градуса разлика. Да кажем 50 вход, 40 изход и 24° в стаята - делта t=21. При това положение от големи радиатори излизат малки мощности. Кажи-речи три пъти по-малко от обявената му мощност, дори по-малко от това. Майсторите по газовите системи казват че се слагат големи радиатори и че няма преоразмерен радиатор за кондензен газов котел.
С тип 33 ще са чувствително по-компактни като дължина, но пък са много скъпи.
За измазана стена от керамични тухли по-реалистичен коеф. на топлопреминаване е 1.5, а за плочата - 2,7. 0,53 е прекалено нисък за стена без изолация. Толкова идва с 5 см EPS. Гледал си коефициента на топлопроводност. Теб те интересува коефициента на топлопреминаване през ограждащите стени с тяхната структура по слоеве, в случая 25 см тухла с външна и вътрешна мазилка.
sokolov.91 написа:...Кажете сега нещо и по въпроса с банята. Там лира едва ли ще ми стигне за това ако можете да ми кажете колко вата отдаа един алуминиев глидер на Н 1000мм. при режим 50/40/20? ...
