- 1
- 2
		lov
				16 мнения в "Проблем с дръжка на врата (алуминиева дограма)"
		nikolov333
Я дайте някой изпитан във времето, качествен модел дръжки за дограма, че входната врата на блока е с такава и ми омръзна да се чупят на два-три месеца.
		miro_800
Виж дали езичето среща насрещника точно.Може вратата да е провиснала и езика да не влиза в отвора на насрещника, а да е по-надолу.За по-лесно пренеси габаритите на езика върху крилото с молив, затвори вратата,  пренеси чертите върху касата, и ще видиш дали ляга точно върху насрещника.
		lov
Натъркваш върха на езичето с молив. После слагаш един лист хартия и затваряш. Гледаш езика да трие по хартията. После без да го мърдаш гледаш къде точно се движи. Може да е провиснала или да се е вдигнала при този напън.  Малко вероятно но все пак възможно.Разлика от една десета там е фатална да не закопчае. А монтажниците го слагат горе долу на око по вертикала Щом затваря е добре но не значи че е центрован точно на средата.
- 1
- 2
Тема "Проблем с дръжка на врата (алуминиева дограма)" | Включи се в дискусията:
