  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 41
6osi6 - майстор
15 минути работа, 5 почивка.
Продължаваме напред!
radius - майстор
Ъ, не разбрах, видя бъдещето ли?
6osi6 - майстор
80 литра в системата, след 100 процента увеличаване - удвояване на времената за работа и почивка.
Физика седми клас.
radius - майстор
А в осми клас се учи :wink: , че тези 80л в буфера се загряват по-лесно от 80л в подовото, тъй като първите не отдават никъде. Т.е. няма да се удължат двойно циклите, а по-малко.
6osi6 - майстор
radius написа:
Това е твоята логика, но Не, не седят в буфера, движат се както съм описал на предишната страница. Както и "водата в бойлера е оборотна", но не e, движи се към канализацията.
Целта на този буфер е да се добави определено количество вода, толкова, че управлението да може да изпълни един цикъл и да задържи честота на въртене в долната граница на 30 Hz по-дълго време.
Можеш да провериш каква е логиката на управлението - какво подава, като измериш честотата на тока към двигателя след включване. Ако за краткото време на работа- 5-10 минути не падне до 30 Hz, значи не може да изпълни един цикъл.
radius - майстор
Нещо не се разбираме, но все ще се роди нещо :) .
шоп - майстор
radius написа:
+ 1
Често и аз не мога да разбера @6osi6, но в диалога и конструктивния спор се ражда истината:-)
@6osi6 ми е давал идеи над които съм мислил и според мен някои са мноооого добри. Например 2 буфера :wink: , които да се редуват при работата на една ТП. Пак според мен има много хляб в тази идея и ще я пробвам... но едно по едно....
... от 3-4 дни подвързах моя около 1200 литров буфер последователно към системата за отопление с ТП.
Буфера е вързан на връщащата ( студена ) вода. Въпреки спора и критиките, че това не е правилно.
Резулата е един огромен +
Имам отдалечен контрол и мониторинг чрез нет. Имам сниман 24 часов режим на ТП преди монтажа на буфера.
За съжаление точно от 3-4 дни имах дефектирал кабел за нета и мониторинга не се записва 100%
Но, днес техниците от нет доставчика смениха кабла и се надявам до 1-2 дни да имам записан един 24 часов записан мониторинг.
Тогава със снимки ще споделя с Вас разликата: преди и след монтажа на буфера в нискотемпература система.
П.П. То за моя радост и обективна точност и външните температури тези дни не са коренно различни от 12-13. 02. 2018 година.
radius - майстор
Браво, супер.
Моята тия дни си влезе в режим понеже трайно е под 5С - за последната седмица почти няма спирания, освен за дефрост. Но пък какви дефрости единия ден - през 30 минути - мъгла и 2-3С. А иначе разхода е супер - 800вата средно.
Boyan - специалист
шоп написа:
Щосиш е умен и се учи много бързо .
шоп написа:
При теб може да бъде преди термопомпата .
Понеже не е в отопляемият обем на къщата дори е спорно кое е по-правилно .
При Радиус ситуацията е различна заради факта , че е само на подово и ще е във отопляемият обем .
При него е по-добре да е след Т.П.
шоп - майстор
Boyan написа:
Всъщност доста мислих по въпроса...смятах, правих опити и замерваня.
Реших водния буфер да го комбинирам с буфер от пясък.
Оказа се, че пясъка има около 3,2 пъти по-малка акумулираща обемна способност спрямо водата и това не е проблем. Пясъка е почти без пари. Проблема се оказа друг. Сухия пясък се явява и изолатор. След пласт от 10-15-20 см температурата се доближава до околната и акумулиращата способност клони към 0
Но това е и същевременен + погледната от страната на топлоизолация и топлозагуби.
Експериментирах и практически открих, че за моя случай, най добре е да се редува 20 см слой сух пясък и 10 см слой суха мозайка. Мозайката не е така плътна като пясъка и топлия въздуха конвективно и кондуктивно има достъп през нея до слоевете пясък.
Имам доста снимков материял, но се чудя в коя тема да го споделя:-)
Boyan написа:
Определено е така.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 41
Тема "Буфер в ниско температурна система" | Включи се в дискусията:
