volverine - специалист
8180 написа:
Тухла, панел, итонг - дебелини евентуално?
Газификация или с открито горене?
Имате ли навика да не топлите денем?
Терасата - остъклена? А горната?
Някакви проблими досега с влага/мухал?
1. тухла около 25 max 30 см
2. газификация (газов котел + радиатори панелни)
3. Денем намалям температурата на котела но не го спирам напълно
4. Моята тераса е остъклена, отдолу също, но отгоре комшиите сега се нанасят и все още не е остъклена и незнам дали ще я остъклят
5. По терасата се появи мухъл понеже остъклението е PVC, и също така съвсем малко на стената м/у терасата и хола, но идва от терасата.
Master_Kenobi - V.I.P.
Уф, пак се почва... Ама, нали форума е ... САМ - давай да помагаме, че да дойди друг да го направи. :-D
Колега, volverine, едва ли си чел подробно други теми. Ако си ги чел, трудно се ориентираш в материята. За това си отворил твоя си темичка, да има с какво да се оправдаваш пред себе си и околните.
Но може и просто да се правиш на такъв, защото някои твои съждения...
Както и да е...
Късметлия си, че 8180 е с дебели нерви и знаещ. :)
По същество:
volverine написа:
Насочил съм се към стиропора, но незнам колко см да е дебелината му за вътрешната изолация.
И що се насочи към EPS. Къде го прочете във форума или някой ти го каза.
Отвътре се слага XPS. Дай точна дебелина на стената, разбита на: зид (см) + мазилки (см) + други (см/мм) и може да се изчисли колко дебела изолация ти трябва.
Но не казвай пак 25-30 см. Занимаваш ни, а не си направи труда да я премериш, що ли?!
volverine написа:
Плюс това ще сменя дървената стара дограма с нова PVC (дали няма да сгреша с това ) плюс К стъкло.
Да беше казал каква е старата дограма и в какво състояние е. Май ти се струва добра, а? Защо не я оставиш и икономията да вложиш във ВЪНШНА изолация?
volverine написа:
Страх ме е от мухъла, казаха ми че ако сложа 4-5см. стиропор няма да има
Ако има условия, мухълът винаги избива. Дебелината на изолацията няма значение.
volverine написа:
Значи жилището е апартамент и е южно изложение
От скицата не се разбира нито къде е юг, нито какво значи "крайна стая"
volverine написа:
Ми, да забраним ПВЦ-тата тогава. Както са направили в добрата Стара Англия, впрочем.:-D
Друга е причината, не ПВЦ-то. Няма как да я отгатна сега. Виж за течове или пак някаква странна изолация има.
volverine написа:
Кога е строено жилището?
Май ти трябва повече вентилация. Може да я решиш този проблем с т. нар. "луфтерчета". Микроклапи, които се монтират в неподвижната част на дограмата и вентилират. Но ако в помещението има интензивно пароотделяне, няма да стане. Луфтерчетата са по-скоро за малко или рядко обитаеми помещения. И такива с повече растителност в тях. Ефектът им е много бавен.
Master_Kenobi написа:
Както и да е...
По същество:
volverine написа:
volverine написа:
volverine написа:
volverine написа:
volverine написа:
volverine написа:
1. Насочих се към стиропора понеже казаха че диша и е хубаво да се слага отвътре.
1.1. Деблина на стените:
- Кухня 38 см. от които 2см груба мазилка, 5 мм. шпакловка (Мрежа, теракол и сатен гипс), 1мм. боя (латекс).
- Хол 32 см. 28 см два реда тухли единички, 4,5 см груба мазилка и груба шпакловка от преди години и терколова шпакловка + сатен гипс + боя 5 мм.
2. Старата дограма е дървена и е в добро състояние. Не искам да я сменям понеже знам че диша и намлява риска от появата на мухъл (Доколкото знам).
3. За дебелината на изолацията разбрах, благодаря че ме светна по въпроса.
4. Постарах се да допълня скицата и да означа посоките. Под понятието крайна стая имах на впредвид че на запад (означено на скицата) няма повече сгради и предградия т.е. крайна стена на апаратмента, Като към крайната стена са включени западната част на кухнята и спалнята, именно тази стена искам да я изолирам, понеже студеното идва от там (означено със синя линия).
5. За терасата проблема го открих има течове.
6. Сградата е строена 1990 - 1991 г. ако не ме лъже паметта (тогава бях малък :-D );
Ето я и скицата
Надявам се този път да се разбира, кое къде е.
П.П. Южната (лицевата) част на апартамента има ли смисъл да и правя изолация, понеже отвън не е измазано и се виждат тухлите, тя е на хола и терасата.
ОК, мерси, за подробностите.
Бая дебели стени имаш (и в кухнята е тухла, нали - какви тухли ако знаеш), по-късно ще опитам да сметна изолацията за тях.
А до тогава, кажи каква точно е дограмата? Явно не е стъклопакет - двукатна ли е (отваряш последователно два прозореца), или двуслойна, слепена (като на панелките).
В случая аз трябва да балгодаря и наистина Благодаря за вниманието което оъделяте за мен.
В спалнята, значи те са едни бели блокчета приличащи на тухли, нещо като ютонг, понеже като правихме дупки по тях много леко се справихме с обикновена дрелка, на самото свредло имаше бял прах и такъв излезе и от дупката по време на дупченето де. Отвънка на тези "тухли" има развтор и е с вълнообразна форма т.е. силнята лента от скицата.
В кухнята пак е тухла като на хола, понеже те имат обща стена (синята лента) и от вътре залепих стиропор 2 см. Прозореца е ot PVC дограма с К-стъкло, разделен е на две и се отваря едното крило.
В хола са си тухли единички два реда един до друг, поставени в легнало положение.
Дограмата в спалнята и хола е двуслойна, слепена.
И още веднъж благодаря сърдечно за вниманието и търпението ви.
Ох, стига благодарности, че вече става неудобно...
Защо "нещо като итонг", може ли да е точно итонг? 90-91 год. ги правеха тези изпълнения - итонг на външна стена. Сега май вече не.
И да уточним:
- ВЪНШНАТА стена на хола е 32 см от два реда тухли единички. Така ли?
- Синята линия е калкан (външна стена)
- Синята линия на спалнята ли е "нещо като итонг"?
- Доколкото разбирам, терасата на спалнята е остъклявана после с ПВЦ. Другият прозорец си стои, нали? Някой зидал ли е ЗАПАДНАТА страна на терасата и с какво?
- Кухнята май е била с балкон и после и той е усвоен. Ако е така вие ли сте зидали 38 см външна стена (по синята линия) От какво е зида?
А това съвсем ме обърка:
volverine написа:
Къде кухнята и хола имат обща стена?!
Къде е лепен стиропор?
П.П. Моля не цитирай изцяло непрекъснато. Ясно, че се отнася за горния пост.
Незнам дали точно е ютонг или не, на това не мога да ти отговоря, съжалявам.
Да стената на хола е 32 см. от тухли единички, 32 см с мазилката и тухлите, отвътре на тази стена има също стиропор 2 см.
Синята лента е калкан, който е разположен в/у ютонга от външната му страна.
Да терасата на спалнята е остъклена впоследствие с PVC дограма и другия прозорец си стои. Западната страна на терасата не е зидана, аз просто я закрих от долната част с поликарбон и фибран, фибрана е измазан с теракол и латекс накрая. (и влиза вода от някъде да е..а, но ще го оправя това, затова се получава конденза).
НЕ кухнята не е била с балкон и нищо не е усвоявано. Прекънатата част на синята лента на стената на кухнята е прозорец с PVC дограма и К-стъкло.
Грешката е моя кухнята и спалнята имат обща стена (синята линия), а НЕ кухнята и хола. И стирпор има също така от вътрешната страна на стената на кухнята 2 см.
8180 - майстор
Днес няма да се намесвам особено.
Благодарско на Коноби за съдействието.
Ще изчакам да се изяснят окончателно западна и южна стена на въпросната спалня.
Ако на запад е еднотипна с кухнята, вероятнотно мерките за кухнята ще сработят.
От юг трябва окончателно да се види теч-конденз?
Коноби,
Мисля, не си от привържениците на вътрешна ТИ, но за една стая да опитаме да помогнем, както го иска. Май не са много лоши нещата - дебели стени, сравнително достъпно парно и приличен режим на отопление. Дори си мисля, че малко отива на "самоцел", ако не е свързано с някакви др. ремонти.
volverine,
А ти, защо изобщо искаш да правиш ТИ - по-скоро евентуални практически проблеми да споделиш и резултати от санирането на кухнята (преди-след). Засега май еднствен проблем се очертава горния Юг-Запад ъгъл и колкото и да е странно, евентуално по-тънка южна стена. Тези видими "неизмазани!?" тухли там декоративни ли са?
Искам да направя ТИ понеже в спалнатя е малко по-студено от хола, не ги сравнявам, понеже няма място за сравнение едната е вътрешна стая а другата е с крайна западна стена.
В кухнята се топли само от готварската печка, т.е. според мен има ефект от вътрешната ТИ и от К стъклопакета.
П.П. Южната част на спалнята на практика е терасата, а западната стена на спалнята е крайната на апартамента и след нея няма нищо. Няма други сгради и тем подобни.
Неизмазаните тухли са декоративни.
8180 - майстор
volverine написа:
Безспорно, някакъв ефект ще има. Понякога заедно с "дефект".
Ако не е съвсем зле, смяната на прозорецовратата на спалнята, при остъклена тераса ще си е излишно "набутване".
Нещо днес не ми се чете много внимателно - може всичко де е ясно.
Ако е така, Коноби би могъл да го сметне и да видим ефекта от ТИ.
Ако нямаш др. проблеми (като влага, конденз, др. необходимост от ремонт) ще остане да се сравни икономическата ефективност от ТИ на тази стена - за колко време би се изплатило в твоя режим на ползване. Поне за отделна стена без прозорци това не е трудно.
Освен това, стратегията да изолираме за да не топлим, което води след себе си и да не проветряваме не е най-полезната.
При вътрешна ТИ, такъв подход става опасен.
Тема "Моля за съвет" | Включи се в дискусията:
