filmatoplo написа:има бутон ресет на платката ,но не помня при полэване какви настройки връща ,тоест оправя раэни бъгвания .Благодаря за отговора (filmatoploto) но вече е със ново управление NPBC-V3C/NPBC-V4C
(та ще видия как ще се представи )
Ba7nask0 написа:Ами такъв беше комплекта от Golden Fair 35кВт котел с 45кВт горелка. А и избрахме този вариант, защото сега се отопляват тези 100 квадрата с 100 литра бойлер, но след някоя година ще станат около 200 квадрата с още някой бойлерАко си отворил клапата между втори и трети ход, значи си го направил циганска любов, иначе се маха тази клапаРазбрах, че има някаква клапа като се отвори горната първа вратичка на котела (над синджирчето), която трябва да махна? Също така отзад съм отворил едната клапа, която е на нива на 50%, а другата, която разбрах, че е за въглища съм я затворил. След някоя друга проба ще пиша как се държи отново системата.
Поздрави!
ср ное 25, 2015 5:32 pmborkata99 написа: barone, какво стана ?Може ли кода, ако го знаете за GP25 самопочистваща
Оправи ли се ?
Горелката трябва да има функция reset, и да си върнеш заводските настройки, ама той и "майстора-ти" трябва да го направи.
Иначе заlabarone написа:Modulationи при мене е така и това 10 са градусите - т.е. толкова градуса преди зададената тем. да влезе в модулация.
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
Ако са зададени 80 гр. на водата, като се стигнат 70 гр. и горелката да мина по-ниската степен на мощност - нещо такова.
А, заlabarone написа:Има ли вариант да разбера този код, ако искаш пиши на ЛС.![]()
чет дек 06, 2018 11:17 pmkromanionec написа:+5 на твоята цифра на дисплеяср ное 25, 2015 5:32 pmborkata99 написа: barone, какво стана ?Може ли кода, ако го знаете за GP25 самопочистваща
Оправи ли се ?
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
