andy_forresite - майстор
Markoscbr, вечният съспенд ще излезе в отпуск от понеделник. След седмица може да си направиш първа степен с някакъв мижав вентилатор и с подаване на пелети 2 секунди през 90 секунди. Ще имаш поддържащ кекав огън, нагар по скарата и всички характерни екстри на вечния съспенд. Тънкият момент е да не вдига температура, защото подминавайки зададената ще последва "Изчакване" и пак така да загуби пламъка, да пали отново и тн.
Втора я гласиш като първа в момента, а третата може да стане втора, пак трета или някаква междинка.
-penata- - специалист
-penata- написа:
Здравейте,искам да попитам защо като е в режим на подържане минали са 20мин.при зададени мах.50 стайния термостат подава сигнал да пали горелката започва да работи на трета степен но докъто се разпали вече започва да изписва изгасване и всичко започва на ново продухване зареждане и т.н .Явно не отчита пламъка на време .
С много малко не стига времето за да хване пламъка.Може ли да се удължи времето от настройките или не? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
-penata- написа:
-penata- написа:
Времето трябва да се скъси, а не да се удължи :)
LazarGanev написа:
-penata- написа:
-penata- написа:
Кое време трябва еа се намали :)
Отиваш в менюто след трите степени и гледаш където пише две двойки числа с разделител / (наклонена черта) едни под други. Горната двойка числа ти е за запалване, а долната е за разпознаване изгасването на огъня. Стандартно са 90/10 и 10/90. Второто го направи 5/160 или 10/180.
П. П. Стаен термостат... Значи и да промениш тези стойности нищо няма да постигнеш. Стайният трябва да гаси, а не да вкарва в изчакване. Изчакването издържа 15 минути някъде. Дори и 20 да са това е много краткп задържане на топлината. Аз не бих ползвал стаен термостат за толкова кратка пауза. Безсмислено е. Виж, 3-5 часа е съвсем друго нещо.
andy_forresite написа:
Мерси Анди мойта беше 90/10 и 10/70 ще го преправя на 10/180 :)
-penata- написа:
Всъщност са 70/10 отдолу
10/90
Последна промяна от -penata- на съб фев 24, 2018 7:38 pm, променено общо 1 път.
С термоглави по добре ли ще е?
markoscbr - специалист
Анди това че са казали че ще излезе в птпуск съспенда това не е много сигоно но не е и невъзможно природата си знае работата.Да това което предлагаш е добър варянт но човек не стои цял ден пред горелката ходим и на работа. Ти този ватянт пробвал ли си го, действа ли добре, като изключим нагарите които ще се получат по стените то е ясно че ще се чисти #-o
Не казвам да седнеш с поялник в ръка тепърва да правиш платка, да окабеляваш и т.н. Нови настройки се правят за секунди. Ако чак пък толкова нямаш това врем смени я тая работа. Животът ще ти мине в работа :) То не е и живот това, но ще го разбереш по-натам.
Не, не съм го пробвал защото не ми е трябвала толкова малка мощност. Върви над 1,3 кг на час ако не и повече.
