  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 237
bmahob - майстор
С какв камина си? Имам предвид 21 или 15кв? Снимай стъклото
YordanZaykov - напреднал
commodo 21, прикачен файл след 10 мин работа след запалване, а до 3 4 часа, вече се вижда пламака само в средата на стъклото и то съвсем леко, защото всичко е в черно, току що я изчистих и забравих да направя снимка. Модулирам по Т на водата, и съм я нагласил 55градуса
viber image.jpg (49.39 KиБ) Видяна 2474 пъти
grants - специалист
YordanZaykov написа:
колеги имам проблем
n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - -12
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - -9
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart -
n-8-4-02 Asp-Min Spento -
n-8-4-03 Preload Light -
n-8-4-04 Waiting Fire -
n-8-4-05 Exh-Spee Preload -
n-8-4-06 Differen Off Auto - 4
n-8-4-07 Del-off Auto -
n-8-4-08 Change Output -
n-8-4-09 Exchang Cleaning -
n-8-4-10 Frozen Keybord -
n-8-4-11 Black Out -
n-8-4-12 Time Service -
n-8-4-13 Modo Stand-By -
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out -
n-8-6-02 Minuti Start -
n-8-9-03 Cadence Cleaning -
n-8-6-04 Auger Light -
n-8-6-05 Coclea Start - 1,1
n-8-6-06 Coclea Pover1 - 1,3
n-8-6-07 Coclea Pover2- 2
n-8-6-08 Coclea Pover3 - 3
n-8-6-09 Coclea Pover4 - 4
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 5
n-8-6-11 Dely Alarm -
n-8-6-12 Duration Cleaning - 60
n-8-6-13 Threshol Minimum - 45
n-8-6-14 Threshol Maximum- 220
n-8-6-15 Thresol Blower - 60
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2600
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv -2700
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1850
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 2050
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 2240
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 2450
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2800
n-8-6-23 Encoder -
n-8-6-24 Time Breaking -
n-8-6-25 Treshol Pump - 45
n-8-6-26 Exclued Pressure-
n-8-6-27 Treshol Pression -
n-8-6-28 Treshol OFF -
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2800
n-8-6-30 Auger Cleaning - 0,5
n-8-6-31 Speed Blow1 - 130
n-8-6-32 speed Blow2 - 150
n-8-6-33 Speed Blow3 - 170
n-8-6-34 Speed Blow4 - 185
n-8-6-35 Speed Blow5 - 225
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters
дайте някакъв акъл, стъклото става черно за 2 часа след като го изчистя, и нещо много разход дава, на 24 4аса, 20кг и повече(отоплявам 65 кв апартамент панел, с вътрешна изолация навсякъде.
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - -3 Пробвай така .Мисля че си намалил много въздуха.
bmahob - майстор
Прав е колегата до някъде, но според мен, направо exhaus chimney на 0,пък си намали въздуха индивидуално на всяка степен примерно пробвай от 1500на първа и нагоре увеличавай с по 200об. Иначе на всички цапа отстрани, но не за 10мин. Как са ти Т на узгорелите газове на всяка скорост? Вкарва ли ти лесно в модулация, камината е мощна за тая квадратура, ти си я намалил на макс.... на първа да ти кара на около 0,9кг на час по малко от това няма как. Смятай 0,9кг(ако ти бачка основно на първа) по 24часа ако бачка нон стоп прави, маалко над 20кг(супер разход за мен) аз при сходна квадратура без изолация отватре,само отвън без на таваните харча около 1.4кг на час.
kaptagona - специалист
exaus shimnei не намаля ли на всички степени едновременно въздуха.
grants - специалист
kaptagona написа:
Точно така.
bmahob - майстор
Но и на почистване,палене и разгаряне.... така че по добре от степените
така такаааа,
увеличих малко с по 20 единици
n-8-6-31 Speed Blow1 - 150
n-8-6-32 speed Blow2 - 170
n-8-6-33 Speed Blow3 - 190
n-8-6-34 Speed Blow4 - 205
намалих по 200 единици
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1650
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 1850
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 2040
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 2250
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2600
и направих n-8-2-01 Ecxaust Chimney - 0
нещо друго да ме посъветвате?
като гледам на всички степени, изгорелите газове са около 115 - 125
със тези стойности от около 4 часа работи камината, но още не е излязла в модулация, стъклото е замърсено леко, но не е като преди.
bmahob - майстор
Speed blow него пипай!!!!! Върно гона заводски!!!! Това са волтове. Регулирай само на оборотите! Пламъка трябва да е плавен, ако е като горелка намали с още примерно,
1550
1700
1900
2150
2450
На коя степен работи основно?
bmahob написа:
1550
1700
1900
2150
2450
върнах ги заводски speed blow.
Оставил съм я на 5та и не я барам.
Пламъка е горе долу до средата на стъклото, жив е, и се поддържа така.
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 237
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
