martincho8002 - помощник
Здравейте.
Правя ремонт на стая в бетонен блок и къртенето на улеи и вкопаването на контакти в бетонната стена съвсем не е вариант. В момента от стената излизат кабели, които искам да изведа без вкопаване и улеи. Жиците тръгват от зад мебелите и трябва да бъдат изведени от страни на мебелите. Какви са съвременните варианти за контакти, които макар и да не са вкопани в стената да бъдат закрепени за нея. Имам три контакта и искам да бъдат изведени, всеки един от тях с едно гнездо, така че да е закрепено гнездото за стената и да изглежда горе долу естетично. Разбира се кабелът ще се вижда.
Благодаря предварително.
Поздравии
martincho8002 написа:
Съвременните варианти са като едновремешните варианти и се наричат:
Контакт за открит монтаж
zdravcho - специалист
- Панелен?
Трябва ти нещо такова
petrov7111 - специалист
За контакти в панелка е това :
https://www.tashev-galving.com/028+KOD1 ... 0%B0%D0%B6
Има и къде да се развият кабелите. Или да си избереш друг такъв :
https://www.tashev-galving.com/search/0 ... 0%B0%D0%B6
Здравейте и благодаря за отговорите!
Моля, за пояснения по отношение на последния пост.
Какво имаш предвид "има как да се развият контактите" ? Да влезе част от тях в контактът за открит монтаж ли ?
Има ли някакви по-стилни и естетиески контакти за открит монтаж от тези, които ми посочихте в Ташев Галвинг ?
Мерси.
Кабелите, излизащи от пода, както е при панелното строителство понеже са твърди, мостови и дебели, вероятно 2,5 кв. вървят по дължината на контакта и се монтират в клемите. Така са устроени тези контакти, не са красиви, но са удобни. А и самите те могат да се ползват като разклонителна кутия.
Здравей.
Два от трите контакта ще се намират зад мебел (която ще се постави). В такъв случай, какъв кабел би бил подходящ за да се настави за късия показващ се кабел, и чрез този нов кабел да се изведе, до място където няма мебел и може да се постави безпроблемно контакт за открит монтаж?
Поздрави
Между другото и аз съм в панел и всички контакти при ремонт си ги вградих с конзоли, както си трябва и мога вече да ползвам всякакви контакти. Вярно, къртенето си е не малко работа, но сега има много добри къртачи, перфоратори, та дори и под наем за 25 лева на ден. Има и Бор-корони, които правят точната дупка за конзолата. Помисли си. Това веднъж се прави.
Вече стените са шпакловани и боядисани. Аз не мога да работя сам. Не умея тези неща и не правя нищо сам. За всичко наемам хора.
Най-добре е същия кабел, със същото сечение, за контакти на хол примерно обикновено слагат 2,5 кв. Но ако е кухня за печка или бойлер е по-дебел - 4 или 6 кв. Снаждането става със специални клеми, примерно WAGO.
Тема "Монтиране на контакти без вкопаване в бетона" | Включи се в дискусията:
