Мечтата на всяка домакиня
Fortune - специалист
iolly_ написа:
Относно гранит за плот..казват, че държи много студено и не е удачно.
Нали няма да ходите по него:)
mim - специалист
ето 2 много бързо намерени нестудени гранита, сигурно има и по-светли
ако все пак се спрете на плот, а не маса
можеш да слагаш горещо на тях, да изцеждаш мокро отгоре им, да режеш неограничено количество плодове и зеленчуци, не можеш да го надереш с нож и вилица, почиства се лесно,... и още не знам си какви предимства, все неща, които за по-малко от 1/2 година унищожиха плота на мивката в офиса
може също и с технически камък, а преди година бях попаднала на 1 фирма от Ботевград, която лееше мивки от някакви смоли смесени с каменни частици, различни за различните якости и цветове
за мен готовите плотове са предимно неумела имитация на естествения камък :?
п.п. дори да сложите плот, мисля че пак ще се наложи да сложите и маса, не мисля че плотът може да я замести по какъвто и да е начин
Master_Kenobi - V.I.P.
mim написа:
Радвам се, че имам съмишленици. :)
И никой не каза, че мрамора поема мазнини и стават петна. Гранита не е така до колкото знам. Спецовете по камък да кажат.
iolly_ - специалист
За съжаление няма място и за плот и за маса, така че трябва да изберем един от двата варианта.
Относно гостите..не смятам изобщо да ги каня на барплота, освен някой приятел, който примерно е минал за по чашка. В хола пред диван тройка ще има висока холна маса, а не съвременните ниски стъкларии, без никой да се обижда. Харесвам ги, но за апартамент 160 квадрата, където имам отделна дневна с голяма маса за гости и в хола да ми е само да си оставят чашките кафе. Въпросът е къде ние тримата с мъжа ми и детето да хапваме вечер, защото денем едва ли ще сме в къщи. Понеже детето доста цапа не си представям да яде на холната гарнитура изобщо и затова търся решение....или маса на границата между двете, което според приятели ще е грозно.....или барплот с възможност за хранене на трима човека върху него.
А за кухненските шкафове имам само 4 метра стена..не мога да свивам към детската много, защото там има врата. И на тези 4 метра трябва отдолу да сложа хладилник, миялна, пералня, шкаф за мивка и един шкаф 60 остава и до комина ще остане нещо като шкафче около 35. Тъй като нямаме дрешник се налага пералнята да е там.Отгоре ще имам един участък 60 и един 1.20 плот, но върху тези трябва да вместя кофе машина, микровълнова и парти грил..тоест дори да ги кача по стената на високо не остава много плот.
Иска ми се нагледно да ви покажа двата варианта, но с детето не ми остава много време. Ще се опитам да намеря време да начертая нещо грубо на Solid Works
iolly_ написа:
:shock:
Садаш на дивана и хапваш от масата, така ли?! :?
asinka - специалист
Една идея от мен :)
Не съм се задълбочавала по темата, надявам се да се вмества в изискванията ти,
Тази, която показвам е на Явор, и цената е 423 лева, подобна поръчахме в Дизма за 255 лева.
Разтегателна, като в разтегнато положение стига до 170см, в събрано 130.
Височината варираше до..не си спомням колко в различните височини, но в едното е стандартна холова, в другото стандартно кухненско, за хранене.
silllveto - Майсторица
Можеш да поръчаш кухненски шкафове, каквито искаш по размер, но ти качват цената. Отгоре слагаш плот по поръчка. При ширина 70см + шкаф мястото за краката пак ше е недостатъчно (имам плот над стеничка с радиатор, прави ми го дърводелец)
iolly_ - специалист
Масичката е много сладка.....нещо такова мислим да сложим като холна маса, защото искаме задължително да е разгъваема и от стария тип...по-високите..не просто ниска за кафе. Нямам впредвид нещо супер високо ....просто като седнеш на дивана да ти е малко над краката. А механизма за вдигане нещо не ми харесва..видях го на живо и като е вдигната масата стои грозничко..незнам
А за барплота май ще е плот от дърво, защото нещо не откриваме нестандартни плотове, а и назря въпроса дали с плот ще е красиво. Лошото е, че ако искам да го ползвам като сме сами за нещо да си омеся ще трябва да постилам мушама отгоре..което хич не ми харесва ама нямаме избор.
asinka - специалист
Днес си я купихме, масичката!
Съпругът преди 10 мин.започна да я сглобява :)
iolly_ - специалист
Ето какво ми се върти като идея и какъв барплот ми се иска. Как мислите дали е добра идеята? Малко ме притеснява разстоянието на излизане от детската. Вратата на детската е 95 с касата. Пропуснала съм да дам размер ана късата стена откъм детската- 197 см е.
Иначе барплота е с идея хем да има един шкаф ..хем да е удобен за сядане..да има да си пъхнем краката. Височината като на кухненския плот мисля да е. Дайте мнения моля ви, че се побърках от мислене, а вече искаме да го изработват.
Жълтата линия на image1 показва границата теракот-паркет. На кое от двете трябва да се закачи крака на барплота се чудя.
Тема "Помощ_плот нестандартен размер." | Включи се в дискусията:
