  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 65
шоп - майстор
Има една поговорка: когато комина не тегли-тегли стопанина.
.Изолирайте с 5 см каменна вата. Изобщо не е скъпа и не трябват десетки и стотици м2
Като се запали комина температурата в него надминава 1500 градуса....
изолация със стиропор или фибран е меко казано опасна.
Гасил съм десетки покриви запалени от горящ комин и дървена конструкция на по-малко от 10 см. отстояние.
Дано съм бил полезен.
zaksofon - специалист
Благодаря ви за съветите, почвам го утре. Решил съм да зидам около комина тухли-единички, на разстояние 10-15 см и да налея бетон, за да го застопоря още по-здраво и така поне на до към 2 - 3 метра височина от общо 5 на целия комин. Освен това в отворите по периферията на керамичните тела, ще слагам тук-там шини от арматурно желязо, за да са по-здрави свръзките на зидарията. Някой да добави нещо за финал?
maistora1965 - специалист
Да ето ти снимките които бях обещал
И още пак ти повтарям топлообменника повишава съпротивлението и вероятно ще ти е необходим вентилатор на димните газове.А щом сложиш вентилатор няма да ти е нужен комин висок 5 метра отделно че това си е строително придизвикателство освен ако по нисък няма да ти вкарва дим в прозорците на теб или съседите.
LazarGanev - "Велик майстор"
zaksofon написа:
Като за финал - направи си комина от неръждаеми тръби, изолирани с вата с фолио (ако е вътрешен) или с двоен неръждаем димоотвод (ако е изцяло външен). По-добро от това няма :cool:
LazarGanev написа:
zaksofon написа:
И обтяжки щото маи е външен и стърчащ :lol:
Браво Майсторе, благодаря! Даде дума и я спази, сега ако можех да монтирам печат, като Господарите , щях да го ударя! Имам обаче нужда от едно-две разяснения. До колкото виждам, монтирал си самоделката на горещата вода (на изхода на котлето). Мислех, че е по-ефикасно ако се сложи на входа (на обратната-студена вода). Може и да бъркам, но как да монтирам моя? И още нещо, предполагам свързал си го без трипътен вентил и термостат, а като част от водната риза? Моля, дай и някаква информация за вентилатора за дима. Къде се слага, какъв е (мощност, захранване, управление...)? Благодаря предварително за помощта!
Да на изхода е и се явява продължение на котела на връщащата вода може и да е по ефективен но може да се яви проблем с конденз.След него можеш да си монтираш трипътен, четирипътен или както искаш да си направиш инсталацията при мен е монтиран не съм го снимал.При мен разликата във температурата на водата във входа и изхода на топлообменника е 5 градуса а температурата на димните газове при максимална мощност и температура на водата 68 градуса не може да превиши 70 градуса не мога да търся повече а и няма конденз вътре е сух както виждаш.За вентилатор аз ще слагъм такъв http://www.motor-barbeque.com/bg/ventil ... w/p76.html че сегашният не е много надежден предполагам че за теб малко по мощен подобен ще ти свърши работа.Има и готови пишеш в гугъла вентилатор димни газове и ще ти излезе но готовите за котел са над 200 лева .
шоп - майстор
Моя вентилатор се вижда по-назад на снимките.
Ератовски е. Ф160 вход и изход. Може комина да си тегли и при неработещ вентилатот.
Тези от мотор барбекю не ги харесвам. Според мен са по-подходящи за пелетни камини.
LazarGanev написа:
zaksofon написа:
Да, по-добро от това няма, но цената им е 144 лв метъра и то без ДДС ! Изцяло външен е , но ако го зидам, ще излезе 200 лв за всичките 5 метра :) Моля, давайте съвети, като за по-така нормални хорица! :) Иначе Г-н Ганев респект, без ваша помощ на времето, нямаше да ми тръгне слънчевия колектор!
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 65
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
