А бе 200лв може да го докараш за материали, но поне още толкова за труд, за да стане като хората, защото има много операции, които искат последователност, не става за 1-2 дни, макар да са малко метрите. Инокса става за 2 часа. Хвърлил си око на най-скъпите марки. Например 120лв с ДДС не обезсмисля ли зидането?
LazarGanev
- "Велик майстор"
647 мнения в "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец"
zaksofon
Ей го дей и моя комин! В процес е на изграждане още, но лека полека... Зора е да го почнеш, после е лесно
Има ли някакви забележки, казвайте сега или замълчете завинаги, че после няма да го събарям. Пояснявам, това е половината от височината. С тухли, ще зидам до където е изолацията, след тях, ще сложа винкели по ръбовете, които ще бетонирам в тухления “кофраж“ и вата до шапката, общата дължина, ще е 4,5 метра.
П.П. Боклуците отзад, са на съседа...
LazarGanev
- "Велик майстор"
Аз съм от замълчалите
Трифон П.Трифонов
zaksofon написа:Срамежлив съм, ама пък Лазар е тактичен.LazarGanev написа:Аз съм от замълчалитеТова ми звучи, като - “Супер е“ !:)
Като не знаеш, питай бе!
Най долната снимка е най хубава. Вата до горе, можеше и по дебела. Рабицова мрежа, шпакловка с ъгълчета-бързо, лесно и по евтино. Разликата можеше да я дадеш на някого за акъл и майсторлък.
Ти майсторлъка си го имаш ,ама от тухли, зидарии и разни бетонории нама нужда.
Rumen72
Трифон П.Трифонов написа:И моят е подобен, долепен до къщата странично, телата с отвор 180, височина 7,2 метра, изолация 5 см вата измазан и шапка на върха. Сега лошите новини, въпреки, че съм запушил отвора на върха наполовина, при по ниска температура от 120 градуса на фукса на 35 кв. котел на пелети, започват да текат кондензи, явно не може да се стопли хубаво коминът.zaksofon написа:Срамежлив съм, ама пък Лазар е тактичен.LazarGanev написа:Аз съм от замълчалитеТова ми звучи, като - “Супер е“ !:)
То за конденЗата имаше друга магия
Трифон П.Трифонов написа:..
Най долната снимка е най хубава. Вата до горе, можеше и по дебела. Рабицова мрежа, шпакловка с ъгълчета-бързо, лесно и по евтино. ....
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
