Pooh написа:Явно майстора не разбира много от гипсокартон, щом тъпо, но упорито държи да му бие дюбели и друго освен лепене на признава. Гипсокартона се прави на конструкция. За друго - по-добре да се измаже, както казва chapara.Днес беше взето решение да се направи конструкция за Гипсокартон и върху него ламината да се налепи, като ще сложим вата под Гипсокартона.
Chefo77, даде достатъчно добър съвет, а и като специалист по паркет, в това число и ламинат - аз бих го послушал. Единствената причина, да се включа в разговора беше, че като чуя "лепене на гипсокартон" и се изприщвам, а като чуя "анкериране на залепен гипсокартон", направо издивявам. НЯМА такава система и това е толкова погрешно, че би трябвало да е подсъдно.![]()
Успех и ... умната с "майсторските" хрумвания - за него е само поредния ремонт, но на Вас ще се налага да живеете там.
rento
- помощник
181 мнения в "Ламинат на стената с монтажна пяна???"
nanobanano
И аз ще направя една стеничка с ламинат,но ламината е с двойна клик система и ще ми даде много зор.Може ли да се преработи клик системата за да може да се слагат дъска по дъска и да няма луфтове в последствие?Не мога да намеря мегалок система с тази разцветка,която съм харесал.Гледах в едно клипче,че след всяка дъска се придържа известно време с ръце към стената,трябва ли да го правя?
Chefo77
На късата страна има едно перце, което пречи на дъските да се разделят. Това перце се маха, да стане равна повърхност, след което като доближиш дъските, се получава фуга около 2 мм. Закопчаваш по дългата максималко близо, начукваш по късата и готово.
Ето това перце в центъра на снимката:
nanobanano
Благодаря.С резеца ли да го махам или с нещо друго?Също и смятам да прекарам малко кабели,монтажната пяна ще обере луфта нали?
И ако почна отдолу на горе да сложа първия ред и да изчакам да изсъхне за да имам основа нали?По друг начин не смятам да го фиксирам.
nanobanano
Кабелите са малко и ще ги вкопая.А има ли причина да почна от горе,понеже и без това тавана ми е от крив по-крив и ще завършвам с някакви корнизи,със светодиодна лента.И евентуално ако се налага да почна от горе мога ли да фиксирам първия ред с пяната и подпори и след половин час да речем да карам надолу спокойно?Коя марка пяна точно ще ми препоръчаш ,задължително със "сламка" ,а не пистолет?
Chefo77
Титан имат 60 секунди, но не зная дали има вариант със сламка. Оранжева е. Имат и друга - Styro 753, също много добра, мисля варианта със сламка се водеше Uni.
Вземи си пистолет, МНОГО по-удобен е!!!
Пяна, ПУ, двойнозалепващо и винтове за фиксиране, после ги махаш. Надолу само пяна и винтове.
На мен ми е по-лесно отгоре, ти ако прецениш, може и отдолу да започнеш.
nanobanano
Понеже стената се оказа мноого крива взех монтажно лепило Moment One for all
Взех и ламината,но ако го почна от горе на долу няма ли от тежеста да се отворят фугите макар и микроскопично?
nanobanano
ето днес какво скалъпих
първия ред го хванах предишния ден с дюбели,с химически анкер и силикон
От там надолу само със силикона на церазит FT 101,че монтажното лепило MOMENT се оказа пълен боклук.Може би защото беше много дебел слоя на места.По-лесно е с двама,а и стената ми е тясна.
Тук смятам да сложа малка трапезна масичка и един аплик на стената
Отдолу оставих 2 санта луфт и стана като каналче за кабели и след това ще има первазче.
Вижда се,че стената е много крива,но вече е по-права и не си личи изобщо кривото.
Тема "Ламинат на стената с монтажна пяна???" | Включи се в дискусията:
