  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
Rumen72 - специалист
Да са пофаля, чи умре циганката дет ма фалеши, за сезона дотука 4250 кг пелети и това отдолу, грешките са едната като връзвах допълнителният термостат за защита и пробата му, и другата е от накъкъв камък в пелетите и оттам блок на почистващият механизъм.
вт окт 10, 2017 9:17 amRumen72 написа:
Инструкция Пелетна горелка VIP 858 48 KW.pdf:
http://dox.bg/files/dw?a=fde418b4b1
Pellet_burner_MARELI_SMB_50KW_instructions_EN (1).pdf:
http://dox.bg/files/dw?a=a70a6c3057
Pellet_burner_MARELI_SMB_50KW_instructions_BG.pdf:
http://dox.bg/files/dw?a=2ab64e4a60
Привет. Може ли да обновите линковете с настройките. Ще съм изключително благодарен.
нед дек 16, 2018 2:53 pmimavrev написа:
Може
https://dox.abv.bg/download?id=db3a32c907
https://dox.abv.bg/download?id=e15b206bc0
https://dox.abv.bg/download?id=b6620f1f92
Здравейте имам проблем със горелка марели смб 50 или котел комбиниран на марели 50кв неможе да стигне температура на термостат на котела помпата ми е настроена на 50 гр да включва вдига максимум 53 нямам тръпъкти и така нататак моля за съвет
Благодаря предварително
ср яну 09, 2019 8:48 pmkeihan_89 написа:
Извинявай, ма туй твойто звучи като "Имам проблем с краката, като вървя ,стъпвам - нямам джапанки и така нататък, някой знае ли що ми бръчат бръмбари в главата моля за съвет"
Съвета е намери някой дето разбира , да ти настрои горелката каато хората!!!!
[/quote]
Може ли да ми пратиш твойте настроики на шнека и на вентилатора да сравня с мойте ако е възможно блгодаря предварително
в момента секундите на шнека за мощност 5 са 9.5 интервала е през 36 секунди скороста на вентилатора е 126 за мощност 5
чет яну 10, 2019 6:25 pmkeihan_89 написа:
[/quote]
Аз не разбирам, защо си мислиш, че мойте настройки, ще свършат работа при теб, освен ак си мислиш, че си голЕм тарикат и с чуждият опит и знания, ще се оправиш без да плащаш нищо, ама нейсе. Долу в снимките са, система 35 кв котел, отопляема площ 122 кв, комин 7,2 метра комински тера 180 мм изолиран външен, затъкнат на половина, че много тегли щот го смятах и за дърва и въглища да става. Горелката ограничена на около 26 кв максимална мощнос, димни газове ог 98 до 140, пелети Лес комер Шумен. Разход до 0 гр-15 кг на 24 часа, от 0 до - 15 гр два чувала на 24 часа, от 15 септемнри до сега - 2 тона и шест чувала. УСПЕХ!
И последната и най важната
При работа степен 5 /ауто/, датчик темпер. Буфер мери върнатата вода в котела, нямам буфер и не ми трябва.
И още при ст 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
Тема "Горелка Марели 858VIP /SMB 50/" | Включи се в дискусията:
