Ми виж какъв ти е мотора на пералнята де. Ако няма четки то без тоя кондензатор няма да тръгне и може да опечеш маторя.
Показаният на снимката кондензатор въобще не е от типа на филтровите кондензатори без които може да се мине.
Направо си е работен кондензатор за маторя.
Я направи една снима ка маторя че да не фърляме боб. Случайно да мяза на това?
lyubohar - майстор
[/quote]
Ще изкукуригам!
Или вече съм? :?
С двама познати електричари говорих.
На първия:
втория мой познат:
Ха, сега, уважаеми съфорумници, моля коментирайте двете противоположни тези. И ме насочете тезата на кой от моите "електричари" да припозная.
Ще ви бъда искрено благодарен.[/quote]
Уточни пералнята с какъв мотор е,както те посъветва hidrazin.
С четки,или без четки.
Ако е без четки и твоя първи познат го знае-повече не го питай.
Ако е без четки без кондензатор няма да работи.
На мен няколко пъти ми се е случвало кондензатора да се повреди и мотора върти бавно,или не може да завърти оборот.Това с прането,защото без пране може да се заблудиш.
Купувай си кондензатор и го монтирай.Дори да е китайска пръчка трябва мотора да тръгне.
После му мисли за качествен.
Имаш късмет-това е най лесната повреда.
ben84 - специалист
По принцип мразим да се изживявам като последна инстанция но:
И двамата ти приятели са казали по некоя глупост. Или не си разбрал, или са опитали да го обяснят простичко...
Нали първия път пералната е заработила след смяна на кондензатора. Случайност? Не мисля :-D
Купи си 16мкф. Евентуално за по-високо напрежение може да е, сменяй и си свиркай още три години. :partyman:
arxd129 - специалист
Хвала ви hidrazin, lyubohar и ben84.
Разбрах какво ми казвате.
Ще купя 16 микроФ. И слагам. Точка.
То... всъщност не разбрах какво ми казвате. Тези двигатели с четки и без четки хич не са ми ясни. Ама ще гледам да проверя дали моят двигател е с четки. Или е без четки.
Ама първо ще монтирам кондензатора.
Всъщност - нищо не ми казахте, дали да не купя кондензатор 20uF?
Май е по-добре да е по-мощен, а? Нали?
20uF е по-добре от 16 uF, май?
ПС.
Как да разбера (а и как да ви покажа) дали елдвигателят е с четки? Или без четки?
Още веднъж благодаря и на трима ви за съветите и препоръките!
Що не сложиш 200μF ??? Или направо 2000μF.
Така със сигурност ще стане MIELE и направо ще отлети ... към вторични суровини.
lov - майстор
Може ли малко да го перефразирам. :-D
--Капацитета дава крилаа.......
kozl - майстор
arxd129 написа:
Не се ли заземи вече :? Разбра какво ти писаха ама нищо не ти е ясно :roll:
Ти как разбра, че трябва да сменяш кондензатора първиия и втория път?
И моето мнение е, че кондензатора ти е най-малкия проблем на пералнята, въпреки че ако двигателя ти няма четки без кондензатора двигателя няма да се завърти, а вероятно само ще бръмчи.
Офтопик
[quote="kozl"]Не се ли заземи вече :? [/quote] Заземен съм. Вече. :)
Поздрави за помощта ти! Чест и почитания!
Край на офтопика
kozl написа:
Разбра .... ама нищо не ти е ясно :roll:
Факт! За съжаление - неясно ми е. :cry:
kozl написа:
Как как разбрах?.. Нали глешаш снимките?!
kozl написа:
Чакай малко. Не те разбирам... Не те разбирам - не заразди друго, а защото от писаната реч не мога да доловя интонацията ти.
Да ти кажа какво разбрах: Ако двигателят е без четки – ТРЯБВА кондензатор!
Ако е с четки – МОЖЕ и без кондензатор.
Разбрах още: Имаш (и ти, освен мен) някакви съмнения, че кондензаторът се е повредил не защото турски ментак и му е 'дошъл реда', а защото има външна първопричина, предизвикала го да се повреди? ... Моля, уточни.
lyubohar - майстор
Нещо си нямаме работа и си драскаме.
Е,аз съм пенсионер и съм свободен човек...
Нали като си сменил кондензатора предния път е работила 3-4 години?
Купуваш един за 8-10лв.(16uf колкото е бил)и сменяш-ако работи добре,ако не работи-специалист.
Явно си далеко от тази материя и няма да се оправиш сам.
Ако аз я бях забатачил пералнята 2-3 дена заради 1 кондензатор вече щях да съм на улицата. :-D
lyubohar написа:
Купуваш един за 8-10лв.(16uf колкото е бил)и сменяш-ако работи добре, ...
Разбрах.
lyubohar написа:
... ако не работи-специалист.
Оффф... От специалисти колко патих в последно време по друг елпроблем. Ужас! Не искам да си спомням.
Между впрочем, познатият ми - оня, който твърди, че елдвигателят на пералнята може да пере И БЕЗ кондензатор - работи в сервиз за перални. Нищо лошо не казвам за него. Но си имам 'еднонаум'.
lyubohar написа:
Явно си далеко от тази материя ....
Че кой казва обратното?!
Но един кондензатор мога да сменя. И ако се наложи - може да занеса елдвигателя за пренавиване. Демек - пералня от вкъщи не изкарвам.
[quote="lyubohar"] Ако аз я бях забатачил пералнята 2-3 дена заради 1 кондензатор вече щях да съм на улицата. :-D[/quote]
Това пък какво е? Да разбирам, че съжителстваш с човек с характер ли?... Шегувам се, приятелю. Дано носиш на майтап.
Чест и почитания!
Тема "Рецидив с 16uF кондензатор на авт. пералня" | Включи се в дискусията:
