Rhnbkr - специалист
Благодаря за отговора.
Тези пластини къде ги има? Колко пари на квадрат?
шоп - майстор
Rhnbkr написа:
Сам си ги правиш. Матрицата е елементарна
Аз лино си ги правя от алуминиеви печатарски плаки 0,3мм
Може и от поцинкована ламарина 0,4-0,5мм
Virtex - майстор
Rhnbkr написа:
и вместо хубава плътна замазка,
3. между тръбите да сложа 20мм XPS
4. 10мм(8мм) ламинат
При този вариант няма ли да се получи "играене" на пода ?
Примерно при ходене или поставяне на нещо тежко (гардероб/сексия,легло) да хлътне ламината малко ?
шоп написа:
www.forumhouse.ru
Има ли лесен начин за регистрация в този форум ? Изисква номер, въвеждам, но не се получава СМС...
шоп - майстор
Virtex написа:
шоп написа:
www.forumhouse.ru
Не помня вече. Там съм регистриран от доста години. Не помня да изискват тел. Само активен имейл адрес за подвърждаване на регистрацията.
Но може да са се променили нещата. :?
Virtex - майстор
Ясно.
Ще пробвам отново после.
Понеже не мога да се регне в форумхаус.ру, за да разгледам снимките там, да попитам :
Въпросът е с тази реализация ( без замазка ) с фибран между тръбите и отгоре ламинат дали може да се поставят тежки мебели ( гардероб, шкаф и т.н. ) ? Усеща ли се деформация на пода при движение ?
шоп - майстор
Фибрана и фоамборда всъщност са доста плътни. По тях може директно да се ходи.
Прилагам снимки от моя 100 м2 таван изолиран с два слоя х 50мм фибран ( зеленото) и фоамборд ( розовото)
от две години е залепен и тавана се ползва. Аз съм 110кг :x и няма проблеми. Всичко е залепено само с пяна за лепене на топлоизолация. Миналата година правих основен ремонт на покрива и 8 бр майстори един месец се разхождаха по изолацията:-)
На познати и приятели съм направил над 1 декар водно подово по този начин:-)
Пластините ги правя от най-големият размер плаки, които намирам ( около 108х92см)
абканта е ръчен до 105см
гилотината ръчна до 102 см
Елементарно. Дори без гилотина и абкант с печатарски плаки може да се работи. Най-обикновенна ножица за хартия реже плаките:-)
Поздрави!
Virtex - майстор
Благодаря за отговора и информацията !
Има ли смисъл да се направи топлоизолация на плоча (на 2ри етаж) отдолу с 1-2-3см фибран (засега няма възможност за повече) + изолация отгоре ? Защото изолацията, която е задължителна от горната страна ще кара топлината да акумулира в плочата само без да се отдава нагоре ефективно.
Питам, макар че още не знам как ще процедирам - сменя се гредоред с плоча, съответно може да се променя височината на самата плоча и се чудя дали да оставя отдолу повече място за сметка на този вариант отгоре (т.е. не се използва замазка след фибрана ) или да се смъкне надолу плочата с възможност за замазка отгоре. По принцип изглежда смешно да се правят сметки за 5-10см, но се натрупват заедно със всичко на 1вия и 2рия етаж и когато се съобразява човек има значение.
едит: сега чета темата от начало и трябва време да наваксам, може да е отговорено вече на въпроса преди :)
jolobg - специалист
Virtex написа:
За да бъде изпратен/получен SMS, освен попълнени всички полета с *, трябва номера на телефона да бъде във формат +359ХХХХХХХХ.
Virtex - майстор
За съжаление не става ! Пробвах с вивакомска карта и една на мтел, не получавам СМС точно в този формат : +35988хххх...
шоп - майстор
Virtex написа:
Всичко зависи от поставените цели.
Ако къщата има външна изолация, живее се постоянно в нея и целим голяма инертност и висока топлоемкост най-добре изолацията да е от горната страна на таванната плочата. Така ползваме плочата за топлоакумулатор.
100м2 стоманобетонна плоча с дебелина 12 см е с обем 12м3
Обемната топлоемкост на бетона е доста по-малка спрямо водата ( около 3,2-3,3 пъти), но това е безплатен акумулатор :!: , който на всеки градус акумулира в себе си 41-42 киловата енергия :idea:
Обратният вариант: няма външна изолация и плочата се явява термомост. Жилището не се използва постоянно и целим рязко и ударно повишаване на температурата когато желаем.
Тогава удачният вариант е изолация под таванната плоча и минимална топлоинерция на имота.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
