fedoracore написа:ефирна се лови на 100 процентаПробвай с тази http://www.sattvshop.com/index.php?main ... cts_id=932 и кажи какво си хванал. Все пак отнякъде трябва да почнеш
Всички въпроси за вилата.
fedoracore
- напреднал
62 мнения в "Каква антена за цифрова ефирна телевизия на вилата?"
plamen6703
fedoracore
- напреднал
iliya_i написа:За какво са ти тези Фъртящи антени? Това може да се ползва на места, където се ловят поне два различни източника (евентуално някъде по границата) и да можеч с дистанционното да си я връткаш с копчето към единия и другия ретранслатор.идеята ми е щото хващам и румънците вратка ли се
Ако във ваше село се лови само един за къв к.р ти е тая щуротия?
Ако се съмняваш за силата на сигнала, търси активна антена (с вграден усилвател (той се захранва по антенния кабел)), с повече dB (Децибели - коеф. на усилване).
И задължително за вертикална поляризация - пръчките са вертикално. (тез хоризонталните от твоите линкове хич не ги гледай - някой и.иот ги е внесъл и сега се чуди на кой г.упак да ги пробута).
fedoracore
- напреднал
за моито село пише -Покритие над 90% във http://www.predavatel.com/bg/digital/karta .
тази ще ми върши ли работа - http://www.shop.pacostar.com/product/77 ... nshna.html
fedoracore
- напреднал
fedoracore написа:за моито село пише -Покритие над 90% във http://www.predavatel.com/bg/digital/karta .?
fbr
fedoracore написа: тази ще ми върши ли работа - http://www.shop.pacostar.com/product/77 ... nshna.htmlЩе върши. Но трябва да я разположиш така, че пръчките да сочат небето и земята, а не хоризонтално, както е показано на снимката.
fedoracore
- напреднал
fbr написа:Да това го разбрах-даите линк за по хубав кабел антена приемник.мерсиfedoracore написа: тази ще ми върши ли работа - http://www.shop.pacostar.com/product/77 ... nshna.htmlЩе върши. Но трябва да я разположиш така, че пръчките да сочат небето и земята, а не хоризонтално, както е показано на снимката.
ZMeyGorianin
Имам активна антена Филипс /от снимките/. Преди време губеше сигнала и след повторно набиране се оправяше. Сега, когато я включа, сигналната лампа на антената светва и веднага почти угасва /свети слабо/. Сигнал съответно няма.
Мерих напрежението на изхода от разпределителната кутия към антената и показва 5 Волта. Обаче навсякъде е написано, че работи на 12 Волта /адаптер, кутия антена/. На буксата веднага след адаптера дава 17 Волта.
Има ли вариант да сменя нещо /ако е дало фира/ по платката със собствени сили и да закарам необходимите 12 Волта до антената?
kozl
ZMeyGorianin написа: Имам активна антена Филипс /от снимките/. Преди време губеше сигнала и след повторно набиране се оправяше. Сега, когато я включа, сигналната лампа на антената светва и веднага почти угасва /свети слабо/. Сигнал съответно няма.Я първо пробвай с друго захранване за 12 V.
И измери напрежението наплатката при запоените крака от куплунга за захранване на смесителя - тази платка:
"На буксата веднага след адаптера дава 17 Волта" това при включен адаптер към платката смесител или при изваден куплунг и адаптер без товар?
И вероятно онуй с 4 крака (3 долу и 1 горе) е стабилизатор на напрежение, та виж кво пише на него. Нищо чудно да е за 5 волта и тогава трябва да се усъмниш за повреда в платката на антената, която е затворена в първата снимка с кутията с надпис PHILIPS
Тема "Каква антена за цифрова ефирна телевизия на вилата?" | Включи се в дискусията:
