  • 8
  • 10
Как да повишим мощността на радиатора, чрез скоростта на помпата (при постоянна стайна температура)
15%
1. Трябва да намалим скоростта/мощността на помпата, за да има време водата да си отдаде температурата
5
56%
2. Трябва да повишим скоростта/мощността на помпата, за да намалим температурната разлика вход/изход на радиатора
19
9%
3. Мощността на радиатора е постоянна, независимо от скоростта на помпата
3
6%
4. Трябва да намалим скоростта/мощността на помпата, но доводите ми са други
2
15%
5. Трябва да повишим скоростта/мощността на помпата, но доводите ми са други
5
Общо гласове: 34
torbalan - Дървен философ
4799inpl64 написа:
Мощтността на радиатора зависи от разликата в неговата и на околната среда температура.А тя по условие е ПОСТОЯННА,та искам да попитам каква трябва да е мощтността на радиатора?Ако променим дТ,ще променим условието/температурата на стаята/
Не е постоянна. Постоянна е температурата на топлоносителя. А средната температура на радиатора се променя, като променяме дебита на топлоносителя.
4799inpl64 - специалист
torbalan написа:
4799inpl64 написа:
Най отгоре в скоби Лазар Ганев е написал-при постоянна стайна температура
andy_forresite - майстор
Язък къде ходих на шопинг, стилист, маникюрист и масажист в желание да се изтупам за церемонията.
Трифоне, четеш въпроса няколко пъти, отделяш време за размисъл и се вкопчваш в един отговор. Докато не те уверят, че не е верен и не ти обяснят защо, си дръж на твоето. Не става дума за инат и вироглавство, а да научиш нещо. Трябва да можем да печелим и да губим. И в двата случая има ползи, но не всеки може да ги види.
Send from my tupatalk Pravets 82 дрън, бум, пляс... :-D
4799inpl64 написа:
torbalan написа:
4799inpl64 написа:
Ти прочете ли какво съм написал?
torbalan написа:
4799inpl64 написа:
torbalan написа:
Да ,а ти прочете ли.Като сгрееш радиатора-кво става сьс стайната температура?И обратно,ако му намалиш дебита,ще падне ли стайната?
4799inpl64 написа:
Като падне температурата на вън, трябва да сгрееш радиатора, за да остане стайната температура постоянна (което е по условие).
Стопляш ли?
torbalan написа:
4799inpl64 написа:
Стопляш ли?
Почти се разбрахме.Стайната ти е зададена постоянна.
Evgeniy - майстор
Ето едно брилянтно изследване по въпроса:
https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
Една и съща система, балансирана при слаб дебит (ниска скорост) и силен (висока) и замерени резултати.
Сравнителни температурни криви (червени - вход/изход висока скорост; сини - вход/изход ниска скорост):
Резултати при ниска скорост:
Резултати при висока скорост:
Заключение:
"От гледна точка на вътрешна температура, и двата метода нисък и висок дебит показват близки показатели. Топлинната система поддържаше близки вътрешни температури и при двете конфигурации.
Средната температура при нисък дебит беше 18.81* C, а при висок 18.86* C. Това е показател, че системата работи правилно и по двата метода.....
... От гледна точка на ефективността, енергията, консумирана от помпата е по- висока при високата скорост - 67.4 kWh годишно, докато при ниската е 22.98 kWh."
Никога не е късно човек да научи нещо ново, браво, Лазаре.
Така е, Анди. Който ни играй, ни губи....или къкту там беши.
Гледам, споровете още продължават.
Евгени е дал някакъв пример, с графики, ама не е за прости, като мене.
Задачката мога да я обясня- за себеси и с тъпия климатик.
При 10 градуса, навън, компресора бичи с ххххх обороти. Демек прекарва през питите ххххх количество фреон. В стаята е 20 градуса коНфорт. ....е с пуловера де.
При -10 навън, сички чуват как компресорите вият на умряло. Е, чува се при по кофти климатици, но и скъпите дигат обороти.
Та, компресора прекарва по голямо количество фреон през питите. В стаята пак са коНфортните 20 градуса.
На всеки е ясно, че при по студено време, топлозагубите са по големи. За жилището де. Щом температурата в стаята е останала същата, значи сме променили нещо в тая система. Щом не е климатика, респективно радиатора, значи сме променили неговата мощност в + , увеличавайки дебита на топлошерпа.
Със здраве и ''Който разбрал-разбрал''!
Evgeniy - майстор
Трифоне,
На първата страница Шоп споменава за " понятието среден температурен напор" -водяща Т - изходяща Т/2.
Първата графика показва, че средния напор (ъглополовящата) на сините (слаб поток) и червените (силен поток) е на практика една и съща.
При равни външни условия има равен резултат независимо от скоростта на помпата, стига системата да е балансирана за тази скорост.
  • 8
  • 10
Тема "Задачка-закачка за мощността на радиатора" | Включи се в дискусията:
