torbalan
- Дървен философ
93 мнения в "Задачка-закачка за мощността на радиатора"
andy_forresite
Аз също мисля като Шоп. Който е прочел темата-вдъхновение на тази анкета, го знае и стига да е чел внимателно, се е убедил в изложените и там доводи, подкрепени с примери от проведени експерименти. Не подозирах че към вчерашна дата в главите на някои все още съществуват съмнения.
Трифон П.Трифонов
Мен пък ма ангажира спора, а не толкова темата. Спора е породен от темата, ама ако бяхме единодушни, нямаше да ми е интересно.
Интересно е също да видиш различната гледна точка, другия са оплел, като пате из джибрите, третия сложил капаци и не го интересува....
Интересно беше.
Интересно беше.
Трифон П.Трифонов
bmahob написа:Всички спорите само аз експериментирамАаааа, признах та и отчетох с мнение.
Моите експерименти съм ги провел, къде отдавна, къде по наскоро.
Тъй че.... недей да се сърдиш!Или пък биеш в гърдите де.
Сичко с времето си и всеки по него.
Жив, здрав и експериментиращ!
bmahob
Въпреки това продължих, вчера я оставих на 2 степен. /Лошото е че от ден на ден се затопля/ Като се прибрах към 19,30часа/камината по таймер се пали към 16,00ч/ Т на котела изходяща 65гр кърти си на първа на входящата 43,5-44гр
Имай при продължителна работа така има повече отделена топлина, но пак казвам времето всеки ден и различно.
Hursa
LazarGanev написа:Здравейте,Не съм съгласен
голяма активност виждам, благодаря на включилите се! Сутринта излязох рано, никой не се беше включил, а сега като се прибирам - 5 страници мнения! Да, Анди е прав, че материал за задачката почерпих от спорове в съседна тема. Както казах в началото - няма нищо обидно за тези, които са дали грешен отговор, понеже такова беше и мнението на един лектор на семинар. Лектор, лектор - младо момче, за което съм сигурен, че изразяваше собствено мнение, неподготвен. Както виждам тук над половината (52%) са дали верен отговор, а още 13% са на същото мнение, само че с други доводи, които са подобни. С други думи 2/3 ще постъпят правилно. Колкото до уточнаващоте въпроси - да, напълно са резонни, не съм доуточнил, но смятам че се подразбира - приемаме, че температурата на водата остава постоянна (не е трудно).
Та - верният отговор е 2., защото колкото повишаваме на скоростта на помпата, толкова се повишава и температурата на изхода на радиатора, което означава, че се увеличава средната температура на радиатора, с което пък се увеличава дТ=Трад-Тст. Като се увеличи това дТ се получава по-добър топлообмен, т.е. радиатора излъчва повече или има по-голяма мощност. Не е вярно, че радиатора има еднаква мощност - мощността на радиатора зависи единствено от разликата между неговата температура и температурата на околната среда. Ако намалим скоростта на помпата долната чат на радиатора изстива, с което се намалява и средната му температура, с което пък се намалява и разликата между средната радиаторна температура и тази на околната среда и топлоотдаването пада. Колегата шоп спомена за дебита - да дебита има значение и то се проявява косвено в температурата на изхода на радиатора, така че и той е прав, макар дебита никъде не е споменат в таблиците за мощност на радиаторите.
Задачата е некоректно зададена, но и за това вероятно е предизвикала такъв дебат. Задавате един отделен радиатор, не система. И не давате никакви допълнителни условия освен постоянната "вътрешна" температура.
Дори с това уточнение - " ... смятам че се подразбира - приемаме, че температурата на водата остава постоянна (не е трудно)." - не е коректна задачата.
Имаме в помещението 25 градуса, навън 25, входяща температура 25 градуса, така че и на изхода от радиатора имаме 25 градуса (практически) - как се изменя мощността с увеличаване на дебита?
Имаме 25 градуса в помещението, но котела във външно помещение е изгаснал и входящата температура вече е по-ниска от 25 градуса - а искаме "да се топлим". При какъв дебит радиатора би ни "топлил" максимално?
Тема "Задачка-закачка за мощността на радиатора" | Включи се в дискусията:
