Бих препоръчал друг тип изолация, ако не държиш на картона обаче.Трябва ти повишаване на повърхностната Т принципно.Бих ти препоръчал изолатор вата с Ал фолио и дърво за покритие.От личен опит го препоръчвам.
EDI
31 мнения в "помощ за гипсокартон"
Чираче
EDI написа:Бих препоръчал друг тип изолация, ако не държиш на картона обаче.Трябва ти повишаване на повърхностната Т принципно.Бих ти препоръчал изолатор вата с Ал фолио и дърво за покритие.От личен опит го препоръчвам.Градски,
според мен не си съвсем прав. Независимо от какво е стената, тя трябва да е абсолютно суха. Иначе, ако има капилярна влага, идваща отвън, рано или късно ще разруши стената.
valia_jt
- помощник
А има ли вариант ,да слиза по фасадата при мен ,аз съм първи етаж ,а над мен са още два и някъде да си е направило път ...много въпроси задавам ,може да ви се сторят тъпи ,но на детето ми легълцето мухляса ,аз цяла зима не мога да дишам и като вдигнахме леглото и щях да пукна .
iliya_i
А как се проветрява замата? (за колко време и какво се отваря). ПВЦ дограма?
Има ли растителност (цветя)?
Какво е предназначението на тази стая? Май споменахте спалня.
След като апартамента е с парно, вратата към коридора стои ли отворена през деня?
Питам, защото е важно да се изясни произхода на тази влага. В противен случай може да изолирате тази стена и влагата просто да се премести на другата, която остане по-студена.
iliya_i
valia_jt написа:на ножица ,сега моя ме наби за цветята почна се едно мрън ,мрън нали ти казах
Проблема е, че докато спите от дишането се отделя голямо количество влага. А тази от цветята идва и тя допълнително. Проветряването - всяка сутрин, но за 10-15 минути напълно отворен прозорец, а не просто открехнат лекичко. За да намалите загубите от топлина, ако има възможност спирайте радиатора в стаята за това време. Понеже станите не изстиват толкова бързо после температурата се възстановява за 10-15 минути.
Понеже казвате, че има външна изолоция, според мен проблема не е в толкова студената стена, колкото, че не се извежда излишната влага от помещението. Да, в момента тази стена явно е най-студената, но ако изолирате само тази стена, после другата ще е най-студената и ефекта ще се прояви там.
Тема "помощ за гипсокартон" | Включи се в дискусията:
