Тани - модератор
Можеш да направиш каквито си искаш ниши , но трябва да предвидиш и достатъчно растояние , за да има и изолация отзад! За климатика- ако искаш да не е на нишото на стената , по-добре да излиза навън, за да не се нарушава потока на въздуха!
ABel - напреднал
Добре, а има ли смисъл да слагам изолация на вътрешни стени?
velsi - Почетен майстор
Да ти кажа и мене тоя въпрос ме вълнува от доста време. По принцип няма нужда. Но от друга страна, ако помещението от другата страна не се използва и отоплява. Другия аспект е шумоизолацията. Всеки предпочита неговото лично пространство да е колкото се може по-неприкосновено.
ABel - напреднал
Здравейте отново. Благодаря за съветите, ще се съобраза с тях, но това ще бъде на по-късен етап. Всъщност започвам от кухнята, която е северно изложение с балкон от железни рамки и някакви сиви плоскости. В момента е остъклен по метод соц-винкел. Смятам да го махна, да иззидам стена от Итонг и да сложа ПВЦ дограма. След итонга ще сложа вата и гипс-картон. Пода е мозайка, смятам да нарежа ивици с влекса, после лека замазка, изолация и отгоре подовото покритие. Въпросите са ми няколко, ако можете да ми помогнете. Първо от какъв материал да направя изолацията на пода и тавана ( в момента на тавана има мухъл ), второ какво ще кажете за покритито на пода - не харесвам теракота, а за ламинат ме е страх (случвало ми се е и наводнение и съм изпускал бутилка олио на пода, и сме обръщали тиган с гореща мазнина). Същия проблем имам и с гърбовете над мивката и печката - и там не ми се иска плочки. Видях подобни тема във форума ( http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=1268 и http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=613 ), но ми се ще да го обсъдим още. Ходих до едната фирма за гръбчета, която бяхте посочили, имат два вида 60 и 90см инокс. При мен котлоните ще са на балкона, който в момента е 87см, а след итонга и изолацията ще стане около 70. Не знам какво ще се получи при 5см луфт от двете страни . От друга страна какво да сложа над мивката, пак инокс ли? Там пък разтоянието е около 120см. Имам и още въпроси, но по-натам. Благодаря
EDI - майстор
Привет.На пода сложи XPS, производство на АСТРОТЕРМ.Подовия е розов на цвят.Гледам, че се каниш да слагаш лека замазка върху мозайката-няма нужда.След като нарежеш с флекса, направо лепи подовата изолация.За тавана е важно да разбереш дали влагата е от конденз или от просмукана отгоре вода.Ако е от конденз, можеш за изолация да използваш вата с алуминиево фолио.Ако теча е отгоре, първо трябва да го отстраниш.Може да използваш за тавата и XPS, но ако стените ще са с вата, направи така и тавана.За под на кухня са подходящи теракот, гранит и други подобни покрития.Мисля, че трябва да си избереш от тях.Може, разбира се да си направиш и дюшеме, но с това олио и тигани :? А, за зидарията - не ползвай ИТОНГ, направи си я с тухли.
leonardo_vd - модератор
EDI написа:
E това ако можеш да ми кажеш, защо?
ABel - напреднал
Благодаря за идеята за алуминиевото фолио (както и за другите съвети). Фолиото от коя страна трябва да бъде от вън или от вътре? По стените също ли да сложа с фолио? Иначе за Итонга и аз не знам защо не ти харесва, аз съм работил с него и нямам никакви забележки, освен че ми изхаби триона :). Моля също за съвет за гърба между долния и горния ред шкафове. Вчера ходих в една фирма за мебели и те казаха , че на техните мебели слагат ПДЧ за гръб и никой не бил се оплакал
EDI - майстор
Ами, какво да ви кажа.Нещо не ги харесвам този тип материали.В темата за итонга бях писал по-подробно защо, но накратко, на бабата и направиха малка пристройка с ИТОНГ.В последствие навсякъде имаше влага/няма изолация пристройката/.Парчета ИТОНГ дето останаха, като престояха 2 месеца навънесента, натежаха двойно-защо ли :wink: Сложи ватата с фолиото към стаята.Няма проблем цялото помещение да е изолирано с вата.
Duke_BG - специалист
аз бих те върнал на климатиците - така както си предвидил за спалнята мисля че не е много функционално - имам пред вид външното тяло да ти е посредата . и когато започнеш да слагаш гипскартона извикай техници на фирмата която ще ти слага киматиците да ти положат тръбите и кабелите под гипскартона - така няма да се вижда абсолщтно нищо - само едно вътрешно тяло на стената :)
Тема "Почвам ремонт. Помагайте!" | Включи се в дискусията:
