markoscbr написа:Само заради този цветен дисплей 126лв,Интелския 62лв и все пак благодаря за информацията весели празници на всички съфорумци лятото идваАми не, Интиелското управление не е 62лв, а към 110. За 62 можеш да си купиш някакъв диф термостат, което е различно от соларно упрвление. Соларното управление има защити от прегряване и много други екстри, да не ги изброявам.
markoscbr
15789 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
m.eit
markoscbr написа:Само заради този цветен дисплей 126лв,Интелския 62лв и все пак благодаря за информацията весели празници на всички съфорумци лятото идваСкоро купувах натурелски,този модел-Натурела-NHC-H52M-2 цената му е 136 лева управлява две помпи към бойлера +електрическия нагревател(трифазен) ,има всевъзможни настройки,5 темперетурни датчика,единственият недостатък му е че няма кутия понеже е разработен за елдомските бойлери,интелският програмируем термостат горе долу аналог на натурелският е с 4 температурни датчика и цена 240 лева (Програмируем диференциален термостат DT-3.4) е за 100 лева разлика все може да си купиш една кутия за 8-10лв и да си монтираш управлението!Сравнявате първобитни термостати с модерни управляеми! Когато сравнявате диференциални термостати по цени, четете първо кой какво прави, пък после пишете! Ако не разберете какво правят управляемите термостати, взимайте си ефтинждоса и бъдете щастливи от ниската цена!
пп.естествено ако купиме и WI-fi модула на натурелският, идваме на 216 лева,за интелският не знам дали има тази екстра и колко струва!
LazarGanev
- "Велик майстор"
Аз лично не съм много очарован от Натурелските управления. Монтирал съм няколко, слагам им коруби от елдомски бойлери (има 2 модела коруби). Не ми харесват, понеже при тях водещия източник е ел. нагревателя (понеже са конструирани по задание от Елдом. сичко се върти около това кога да работи ел. нагревателя, а аз дори не включвам ел. нагревателя да се управлява от соларния контролер
m.eit
LazarGanev написа:Аз лично не съм много очарован от Натурелските управления. Монтирал съм няколко, слагам им коруби от елдомски бойлери (има 2 модела коруби). Не ми харесват, понеже при тях водещия източник е ел. нагревателя (понеже са конструирани по задание от Елдом. сичко се върти около това кога да работи ел. нагревателя, а аз дори не включвам ел. нагревателя да се управлява от соларния контролерТо и аз нямам опит със натурелският контролер,ама като го монтирам ще споделя!Доколкото ми се върти из главата, мисля че може да се програмира изобщо да не се включва ел. нагревателя,или да се включва само във определени часови зони и дни от седмицата, при положение че водата в бойлера е под зададената температура,(за дадената часова зона).
Ето и лнка със инструкцийте!http://www.naturela-bg.com/files/H52-1_RM_v2_1_BG.pdf
пп.Лазаре би ли обяснил какво значи че водещ бил че ел.нагревателя при положение че според инстукцията ,може да се игнорира напълно и да остане да работят помпата на соларният кръг и помпата на серпентината от котела ? Да не би да визираш някой по стар модел?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Като разгледаш менюто ще видиш, че всичко се върти около нагревателя
filmatoplo
filmatoplo написа:От обещаната за великден промоция остана един комплект Грейко 20 клв на старата цена.
