[quote][/quote]
Как се сменява управлението?
sinbor
25 мнения в "Слънчева система за топла вода-проблем с помпа"
LazarGanev
- "Велик майстор"
шоп
LazarGanev написа:Помпата предполагам е ТАЗИ и работи на втора степен от 3. Различни по вид панели наистина е по-добре да се вържат последователно, като датчика се постави на последния.Сигурно това е цитираната помпа. А се обърках с модела Z, който е само с една скорост. Той е с бронзов корпус и се използва предимно за резиркулация на БГВ
За всичко друго 100% съгласен с Лазар.
В мен остава съмнението и за въздух в системата или за неправилен баланс при паралелно свързване на различни колектори.
Няма лощо ЦП да работи 10-12 часа без спиране при слънце, даже е отлично, ако през цялото време има добив в бойлера и няма грешно монтирани термодатчици
LazarGanev
- "Велик майстор"
На фланеца ли? Ко прай там?
LazarGanev
- "Велик майстор"
По тая логика най-студено е във фризера, но датчика трябва да е на такова място, което се грее от серпентината. Фланеца не е такова място.
sinbor
Тази вечер преместих датчика на правилното място /когато купих бойлера се чудех за какво са тези тапи.../ разликата в температурата на фланеца и гилзата /нивото на серпентината/ е 10 градуса. Утре ще наблюдавам работата на помпата.
Сега обаче следват въпросите:
1.Каква дифенциална разлика да задам
2.Необходимо ли е промяна на скоростта на помпата /в момента е на втора/
Тема "Слънчева система за топла вода-проблем с помпа" | Включи се в дискусията:
