Не мога да кажа какво се случва при съвместна работа на двете помпи, ако го няма този вентил между тях. Особенно, ако са различни (с различни характеристики) и на различни нива. Трябва да се знаят доста точно характеристиките и на всички елементи, и тръбопроводи в такава система. Това трудно може да се нарече паралелна работа на две помпи. Ако в мястото където е вентила се постави обратен клапан, затварящ при изключила помпа на котела и работеща на слънчевия колектор - до колкото разбирам, ще стане. (Но ако двете помпи работят дали помпата на котела ще преодолее напора (в тази "точка") на помпата на слънчевия колектор (плюс евентуално пружината на обратния клапан, ако е подпружинен) пак трябва да се знае доста за помпите и системата за да се каже (тази "точка" е след серпентината на бойлера, която затваря контура, байпасира останалата част за помпата на колектора, паралелно разклонява контура, напора от нея в тази точка ще е пропорционален на хидравличното съпротивление на серпентината; може би косвено може да се разбере по разликата в нивата, които създава помпата на котела при спряна помпа на колектора; много ми е любопитно, но едва ли мога да реша такава "задачка"
). Тази реплика съвсем не е по темата, сорри
