  • 8
  • 9
nikolov333 - майстор
Това щях да кажа и аз.. Моята кучка като роди първото купило, лаеше като обезумяла по всичко, което шава, за да пази малките, Буквално беше останала без глас. После се оправи и при следващите раждания не беше така. Като лае му гледай опашката, ако я подвиква, значи лае от страх..
Чираче - майстор
nikolov333 написа:
Подвиква, или подвива? Вероятно си сгрешил буквата. На къде трябва да е подвита опашката при страх, и накъде при агресия?
Между краката със сигурност е от страх..
Andri01 - майстор
Кучетата се разпознават едно/друго по миризмата. Когато си скрие опашката между краката,то си задържа един миризмата и така не се издава. Това е при страх. Ако легне по корем и разтвори краката,значи има пълно доверие,показва най слабото си място-корема. При агресия опашката е на горе,без да се размахва ,ушите назад / на немската овчарка / и ...зъбите оголени. :partyman:
Инж. Боян Витлямов - специалист
Koй вариант на покрива ще стои най-добре? Първо се бях спрял на първият вариант(първата снимка),но много ми напомня на къщите в Германия и нещо май не ми харесва.Сега се замислям дали да не го направя с права стряха(точно като българските къщи).
Няма да е трудно и без това още не съм наредил външния под.Махам външния от тавана и го слагам от долу под пода(размера е същия)и на тавана слагам по дълги дъски за да се получи правата стряха.Втората и третата снимка.Разликата е в пропорциите между двете.
Реших да го направя с права стряха около 25см.Днес ще започна и самата конструкция на покрива.
Можеше да над пуснеш по половин дъска от стените на входа и отзад, за да не се оливат по тях дъждовните капки..
Самият покрив ще е изнесен около 25 см. отпред и отзад.
Покривната конструкция е почти готова.Свършиха ми видиите и се спрях за днес :)
Накрая от горе съм решил да е с битумни керемиди тип пчелна пита.Малко обърках надстърчането на ламперията отпред и отзад на покрива.Трябваше да е на равно с долната,а сега е с една дебелина на напред.Но както се вижда на последната снимка, дефектът стана ефект :-D
  • 8
  • 9
Тема "Къща за куче Немска овчарка" | Включи се в дискусията:
