KDKeranov написа:
///клапана работи под налягане,което бидона на тая височина не може да осигури.
Така,че замисъла се оказа провал.
Пускай го ръчно от крана,ми викат :-).
Тогава защо ми е капково,мога да си поливам директно с маркуча от кладенеца.
Основното предимство на капковото не е автоматичното напояване!
Относно масовите клапани - да работят с някакво минимално входно налягане.
Поливането от бидон е частен и рядък случай свързан с разни неудобства.
Разбира се има и директни клапани които не искат входно налягане, обаче са значително по-скъпи.
ТУК
ТУК
Не знам за какъв по-точно програматор говориш но гледай напрежението на бобината.
Ако решиш да купуваш такъв клапан де.
Първо - благодаря за линка за клапаните без нужда от входно налягане.
Идеята да поливам от бидон е,че го имам.Направих си и рампа с височина 1.8 м.
Имам и потопяема помпа в кладенеца,която има добър дебит.
Имам и прост програматор,който използвах за друго преди време.Качих го като прикачен файл ;-)
Имам и капковите маркучи.Остана да си купя тръба ф.32 , клапана и да го накарам да работи през траф 220 /24 в. за безопастност. :)
Искам да автоматизирам поливането,защото живея във Варна и не съм постоянно в къщата с градината.
Налага се да ходя на два -три дни и освен другата работа,поливам и по час - два с маркуча.Но понякога на втория ден всичко е опечено :x
А ако излъжа замислената система да работи,ще се полива всяка вечер и като отида на втория ден,само ще включа помпата да донапълни бидона.
Пак казвам,че ще поливам зеленчуци, а не морава.
Не мога да го вкюча директно към помпата,понеже както казах вдига голямо налягане.Ако се случи да се пречупи маркуч,обикновенно се стига до изхвърляне на маркуча при някоя от снадките.
Другия вариант какъв е - хидрофор с пресостат ?
Май са доста скъпички, а и не съм наясно след хидрофора директно ли могат да се включат капковите маркучи.
Ако имате други идеи - казвайте :-D
Капковите маркучи никога не се включват директно към помпата - налягането е много голямо.
Другия вариант е помпа и регулатор на налягане в изхода или по-точно на кръгът с капковите маркучи..
Има вариант и за автоматично пълнене на бидоня...
Тема "Въпрос за електромагнитен клапан" | Включи се в дискусията:
